Lite fulmek
363 inlägg • Sida 7 av 25
Offside (trådstartaren)
#91 » 20:09:30, 01-11-2018
Duschblandaren i lagårn gick inte att vrida av. Den droppade ordentligt. Drängar var inte så intresserade av att vrida över termostaten på kallt så massvis med varmvatten har runnit bort.
I dag fick jag tummen ur och skruvade isär blandaren. Det var en vanlig ½ tums kägla som var utsliten.
Jag har käglor, men VAR? Jag gick bet på att hitta dom. Jag gjorde ett litet fulmek. Jag svarvade av kanten på käglan ca 2mm. La emellan en liten bricka och simsalabim så blev det tätt. Håller alla fall tills jag fixat nya käglor. Dan efter jag köpt nya, hittar jag flera som legat mitt framför mina ögon.
Vad kallas den lagen?
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Rubert
#92 » 20:29:33, 01-11-2018
Jag håller på att renovera stolen till min MF65.
Stötdämparen var helt uttorkad och behövde oljepåfyllning.
Sagt och gjort.
Rubert
#93 » 22:17:16, 01-11-2018
Offside skrev:Duschblandaren i lagårn gick inte att vrida av. Den droppade ordentligt. Drängar var inte så intresserade av att vrida över termostaten på kallt så massvis med varmvatten har runnit bort.
Islänningar brukar skylda på "huldufolket". Nån slags osynliga småtomtar som stjäl eller lånar prylar och lägger tillbaks dem mitt framför ögonen på en lite senare.
texas5020
#94 » 23:08:31, 01-11-2018
Rubert skrev:Jag håller på att renovera stolen till min MF65.
Sagt och gjort.
Svetsade du dit en påfyllning ? Var tätningarna bra ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
raggsockan
#95 » 23:13:38, 01-11-2018
gott och se dig tillbaka i flocken offside
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
#96 » 23:22:10, 01-11-2018
Tack Sockan :shake_hands:
Offside
Rubert
#97 » 03:36:04, 02-11-2018
"Påfyllningen" löddes med silverlod.
Jag har inte monterat ihop stolen ännu men den verkar fungera vid "handtest"
Rubert
#98 » 19:59:11, 14-11-2018
Det här måste tituleras som fulmek.
Inga hål borrade professionellt. Inga snygga kablar dragna till speciella uttag.
Har länge tänkt skaffa backkamera på pickuppen. Men dragning av kabel genom hela chassit har fördröjt det hela. Även var jag skulle sätta monitorn var problem. Så hittade jag en trådlös backkamera med monitorn på backspegeln. Det gick på 400 spänn på Ebay. Har legat på hyllan sedan i våras, men i dag så fick jag tummen ur.
Jag satte sändaren i nedre luckan bak. Drog en kabel från backljuset.
Kabeln från monitorn/backspegeln drog jag ner genom framstolpen. Monitorn fungerar faktiskt som backspegel.
Kabeln bakom solskyddet är inte vacker, men jag sa ju att det var ett fulmek!
Jag var lite undrande om sändaren kunde gå genom flera plåtar, men jag kollade flera gånger under tiden att det fungerade. Jag kopplade in batteriladdaren på den främre mottagaren.
Jag satte kameran alldeles ovanför dragkroken, så jag kanske får lite hjälp vid koppling av släpvagn också.
Offside
magirus
#99 » 20:32:26, 14-11-2018
De där var en alldeles ypperlig lösning!!! :buga:
magirus
#100 » 11:42:00, 24-11-2018
Åsså vare dax igen!
Skulle se över släpkärran, och för att fixa lampor runt om så måste jag ha porten öppen för att ha bilen kopplad.
Det är ju lite kyligt nu så den bekväma latmasken protesterade.
Jag tittade i lådan med överblivna saker som borde kastas, och fann en släpvagnskontakt av hon-modell.
Ingen hen-modell här inte!
Jag såg att det låg en bit formplaywood på golvet. Hittade ett par sockerbitar och ett par kabelstumpar.
Så det blev en sån här prillisik.
Nu kan jag koppla in batteriladdaren och behöver inte ha porten öppen. :hurra:
Offside
magirus
#101 » 11:48:22, 24-11-2018
Mycket föredömligt! :buga: Man ska int frysa i onödan! :shake_hands:
magirus
Göran Ekman
#102 » 16:24:03, 24-11-2018
Det är är väl inget fulmek.
Det är en enkel och smart lösning, för att slippa att frysa
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Gustavors
#103 » 18:29:40, 24-11-2018
Apropå att koppla släpvagnar och dess belysning.
En tankvärd film, men jag ser bekymmer med.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#104 » 20:14:45, 24-11-2018
Måste köra in husbilen till vintern.
Men den stannade när jag skulle köra ut den för att få ut tröskan i höstas.
Jag handpumpade vid insprutningspumpen, men den startade och gick 5 sek. Efter några försök gav jag upp.
Drog ut den och sen har den stått ute. Men nu måste jag göra nått.
Första åtgärden är att tömma tanken, och se om det är rost och vatten i den.
Men jag har satt en 180 liters tank i den, så att öppna bottenpluggen var inta att tänka på.
Jag måste pumpa ur det mesta. Men hur?
In bland "bra och ha grejerna", och där hittade jag en handpump som satt på dieselcisternen innan jag skaffade en elektrisk pump. Men metallröret gick inte sticka ner i tanken. Då hittade jag slangen, som skulle sitta på den där elektriska dieselpumpen, som jag inte behövde använda. Rätt gänga och en sil i botten.
Jag måste ju sätta handpumpen på nån ställning om det skulle gå att pumpa.
En kraftig pallfot blev det.
Sen gick det lätt att pumpa ur tanken.
När jag öppnade bottenpluggen var det nått svart klet som kom ut. Det såg ut som asfalt. Vad kan det vara?
Är det nån som vet?
Uppe i vänstra hörnet på dunken syns kletet.
Är hela tanken full eller bara lite runt pluggen?
Offside
BM 4 ever
#105 » 20:44:15, 24-11-2018
Alger
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
