Belastningen ute på enmeters röret gissar jag till 50 kg.
Nedväxlingen var 3 gånger.
Vad blir det i Nm?
Det är för länge sen jag gick i gymnasiet, nästan 50 år
Tiden går och inte blir man yngre
Och inte klokare heller
Offside skrev:Åsså vare dax igen.
AC:n på MF5445 funkade inte under ensilageskörden när det var så varmt. Jag satt och svettades som en gris.
I dag regnade det så jag tog och kollade lite. Först instruktionsboken. Där stod alla fall vart reläerna satt till AC:n.
Jag kollade och de fungerade. Men ingen spänning fram till kompressorn. Så magneten slog aldrig till.
Det var brott på kabeln från den stora kontakten i hytten och fram till kompressorn.
Den var ju dragen in i ett tjockt plaströr med flera anslutningar, och jag var för lat att försöka öppna upp plastslangshärvan. Jag drog en kabel från reläet i instrumentpanelen ut till kompressorn. Jag ville inte dra den ut genom dörren, utan jag borrade ett litet hål nästan nere vid golvet genom fästmassan som rutan är klistrad med. Drog igenom en kabel och klamrade fast den på lämpliga ställen.
Riktigt fulmek. Men det funkade.
Tog bilder men får ej över dom från mobilen till datorn.
Får väl dra nån fulmek kabel mellan dom
