Lite fulmek
363 inlägg • Sida 5 av 25
raggsockan
#61 » 20:43:46, 05-02-2018
jajust
tänkte int på de :)
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
magirus
#62 » 20:54:19, 05-02-2018
Man kanju int tänka på allt.. då blir luvan överfull o de ä värre än när den ä tom! :thumme:
magirus
raggsockan
#63 » 20:56:28, 05-02-2018
än värre när luvan får en hel burk startgas och max varv till frukost
hål i huvet minst sagt :???:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
magirus
#64 » 20:57:18, 05-02-2018
...då hjälper de int ens att byta kolvringar :vissla:
magirus
#65 » 21:04:06, 05-02-2018
magirus skrev:Fastnar nåt i skruven så ska väl plastdrevet ge sig så att int motorn brinner upp?
Två Metalldrev så torde motorn bli den svagaste länken o brinna när de blir tvärnit :klia:
Om det hade varit två metalldrev hade ju växeln krävt smörjning. Med plast mot stål klarar den sig skapligt helt utan olja eller fett. Man kanske inte vill ha mineraloljeberikat foder?
Offside (trådstartaren)
#66 » 23:17:26, 05-02-2018
Barsen: Om det inte funkar med drevet, så hör jag av mig.
Det fanns inte större ämne att börja med. Det var lite mer än 13 cm.
Ungefär 14 cm i ytterdiameter, 28 kuggar. Hålet i mitten ca: 7,5 cm, tjocklek ungefär 2 cm.
Nu sitter det 3 meter uppe vid gaveln, så jag jag får mäta senare.
6 hål för skruvar. Håldiameter 96 mm (om jag minns rätt)
Kan jag knacka in taggdrevet lite så borde det funka.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
barsen
#67 » 23:46:58, 05-02-2018
Offside skrev:Barsen: Om det inte funkar med drevet, så hör jag av mig.
Då är det samma som Berggren :thumme:
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#68 » 00:15:16, 07-02-2018
Tack Barsen :shake_hands:
I kväll satte jag dit drevet efter lite justeringar i svarven.
Ser ut att fungera, visar sig i morgon.
Skulle varit en cm större, men man tager vad man haver (eller skaffat)
Jag blir nog inte sömnlös över det här i natt.
I morgon måste jag skotta av flera tak.
Jag funderar på att göra mig en snöraka.
Om så blir, kan nog nån bild dyka upp i faggorna.
Godnatt
Offside
Volvot24
#69 » 09:05:19, 07-02-2018
Snöraka Snöhyvel
Kul fulmek
Fulmek på det viset att det finns att köpa... men jag behöver pengarna till skoterbensin och två pilsner. Och så fick jag nått att göra.
:lmao:
Plattjärnet tvärs över bör ligga horisontellt och sitta högt upp.
Gör ett långt bågformat spår vid bakre fästena, så du kan justera vinkeln efter taken. Använd typ vingmutter.
Glasfiberarmerad kondensduk håller, men viker sig fram och under ibland när du tar nytt tag, för nästa hyvling.
Bättre med en stelare plast, typ tunnt svetsdraperi, men tyngre.
Liten vinkel uppåt längs fram, så rivs inte målad takplåt.
Sen behövs en person som sköter manicken åt dig, under tiden man avnjuter pilsnern, enligt ovan :vissla:
15 personer gillar det här inlägget.
Volvot24
Volvot24
#70 » 09:07:51, 12-02-2018
Skarva fjäder
Är det möjligt i väntan på en ny?
Sitter runt stötdämparen fram till ena skidan på en snöskoter.
Svetsa med Mag, där jag målat med svart. Då blir trycket i fjädern fördelat på del av nästa varv i fjädern.
Förlänger med några brickor, eller en rörstump på 20 mm, så att längden blir den rätta.
Fick se en bild, tagen 10 dagar tidigare, innan fjäderhalvorna, skruvat ihop sig totalt.
Volvot24
tortap
#71 » 09:53:39, 12-02-2018
Såhär skarvar man när man vill ha olika starka fjädrar. Du kan göra samma med lika starka fjädrar. Kanske blir lite svårt att få till en plan anliggningsyta mot skarv-ringen kom jag på nu. Men värma och smida till änden plan och lite slipning kanske kunde gå.
tortap
Volvot24
#72 » 10:23:48, 12-02-2018
Fjädern har gått av på mitten... är inte alls plan i ändarna. Och att tillverka en bricka med rätt varvstigning samt nån låsklack som i fjädertallrikar till bil, blir för avcancerat.
Egentligen handlar det om att låsa delarna, så att de inte vrider ihop sig. Lägga dem 3/4 varv omlott.
Borde fungera.
Helgen räddad! Tänkte dra till skogs o kolla rallyt.
Har beställt ny fjäder.
Om den inte hinner fram, stoppar jag i den skarvade.
Svetsarna är bara till för att förhindra att delarna skruvar ihop sig.
Fjädern blev 1 cm kortare än original. Ordnar en distans
Volvot24
#73 » 13:45:54, 12-02-2018
Vad händer med härdningen i fjädern efter att du svetsat? Jag vet folk som värmde fjädrar med gassvetsen för att sänka bilar, men detta blev inget bra. Fjädern satte sig efter ett tag och fjäderverkan försvann.
Volvot24
#74 » 14:33:56, 12-02-2018
För säkerhets skull, så svetsade jag inte än ut mot ändarna där fjädern gick av. Hoppas det är lite spänst kvar. Svetspunkterna är bara till för att inte fjäderbitarna ska kunna skruva in sig i varandra.
Ny fjäder på väg, vet bara inte om den hinner hit innan torsdag.
För då är planen att åka upp i nordvärmland för att vara med på fredagens rallyt, mitt ute i skogen, på en av specialsträckorna.
En lagerbana passade fint som distans mellan original brickor.
Ett spännband fick duga som fjäderkomprimerare, för att få dit den slitsade toppbrickan.
Å så var det klart.
Händer inte så mycket om svetsningen ger upp. Skotern blir bara lite lägre pp ena sidan. Inget mer som kan gå sönder.
Volvot24
BM 4 ever
#75 » 11:34:25, 13-02-2018
Svetsa fjädrar går utmärkt ! Dom blir som nya. :djaevul:
Härdningen försvinner ju men dom fjädrar jag har svetsat har faktiskt inte gått av trots att dom inte alltid blivit utbytta inom ramen för "tillfällig nödlösningstid"
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Gabbe_96, marrtin, pecka och 7 gäster
