Lite fulmek
363 inlägg • Sida 4 av 25
Offside (trådstartaren)
#46 » 12:10:26, 23-01-2018
Jag får se vad jag tar för låsning på hylsan.
Tänkte ut i verkstan och försöka fixa det.
Tar med kameran, så det kanske blir en bild :photograph:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#47 » 14:00:26, 23-01-2018
Slog dit ett spännstift, 5mm.
De här tre sylarna är inte dumma alls.
Har ett gäng så det går att böja till och forma dom efter behov.
Offside
Sparrow
#48 » 14:22:06, 23-01-2018
Går det att smörja splinesen med hylsan på plats annars hade jag nog smort innan jag låst den med stiftet.Splinesen mår inte bra av att va torra.Kanske går att borra i en smörjnippel på plats.
Sparrow
#49 » 21:54:30, 23-01-2018
Bra idé!
Kan ju slå ur stiftet och smörja den.
Få se i morgon.
Traktorn står fortfarande inne.
Tänkte städa ur och dammsuga den.
Hanns inte i dag, för en slang till utgödslingen sprang läck.
Tog ett tag att hitta hålet.
For och fick slang gjord. 6 m ½" slang. Jag ville inte riva upp hela kulverten, så jag la slangen ovanpå golvet.
Får fixa det till våren.
Så vare klart kl 19:00 och utgödslingen fick gå fram till 20:00.
Jag funderar på att riva bort slangarna i sommar och sätta dit rör i stället.
Nu är det fyra slangar som går hela vägen. Det var för svårt att ta loss de gamla, så jag tog buntband och klamrade fast slangarna jag bytt under senare år.
Jag får se.
Offside
#50 » 13:52:00, 04-02-2018
Sitter med bokföringen och behöver en liten paus.
Lite fulmek i går.
Lova att inte skratta :skratta3:
Ett plastkugghjul till växeln på kraftfoderskruven hade slitits ut.
Fick tag på lite nylonämne och tänkte att jag skulle prova att göra ett kugghjul. Ämnet är tyvärr något mindre i diameter, men jag kan kanske kan trycka ihop hjulen något genom att ta bort nån bricka.
Har en delningsklocka till min Emco svarv. Det sitter en liten fräspelare på den. Har aldrig använt nån delningsklocka, så det var lite tankeverksamhet först. Det hade följt med en vinkelhållare med svarven, till vad vet jag inte, men jag borrade några hål i den och satte fast klockan i den. Svarvade ner kanten på plasthjulet så jag kunde skruva fast det på klockan.
Skruvade fast klockan i svarven och justerade så att den satt mitt för fräsen.
Hade räknat ut att det var 12,86 grader mellan tänderna, 28 st. Tog en 5 mm pinnfräs och började fräsa.
Jag har inte lärt mig hur man använder klockan riktigt, så jag fick räkna grader för varje kugg.
Ni hade väl lovat att inte skratta :shake_hands:
Sen hittade jag en träfräsmojäng som jag fixade till profilen på kuggarna. Naturligtvis efter ögonmått. :vissla:
Jag är 87.3% nöjd med resultatet.
Jag hann inte färdigt i går, utan jag får vänta på hur det kommer att fungera.
Offside
rospigg
#51 » 14:33:21, 04-02-2018
Hellre brödlös än rådlös!
Det där ser helbra ut! :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BM 4 ever
#52 » 17:11:16, 04-02-2018
Fel tråd tycker jag , de där e väl inge fulmek :grin:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Volvot24
#53 » 19:07:40, 04-02-2018
Jo men, det ser ju fult ut :grin:
Finare med med köpta prylar... men inte lika kul.
Fast den bilen jag har, börjar bli ful. Fast maskinellt klarar den 20 000 mil till. Budget avsatt för beg växellåda o s v ifall det behövs.
Och värre var det med den förra. La plåtar över dörr o karm på ena bakdörren, som jag svetsade fast. På med spackel o färg. Målade en svart rand, som skulle föreställa spaltöppning.
Besiktningsmannen hetsade upp sig, innan stationschefen som jag kallat på lugnade ner honom.
Bilen gick igenom...
Volvot24
#54 » 20:30:58, 04-02-2018
Reservdelar till växeln finns inte längre.
Jag tycker att plastdrevet borde ha funnits.
Ny växel för foderskruven kostar 4700 kr, så vad gör man :svettas:
Fungerar drevet har jag en timpenning på dryga 1000-lappen :mrgreen:
Men som sagt: "Man ska inte ropa Hej, förrän man fått betalt för skinnet!"
En sak som jag funderar över är om inte dreven på växeln ska byta plats?
Plastdrevet sitter på den drivande axeln. Borde inte taggdrevet sitta där och föra över kraften till plastdrevet?
Är jag ute på Monarken,nu?
Vad tycker ni?
Offside
barsen
#55 » 21:37:02, 04-02-2018
Har du frågat Berggren maskin om drev? Annars har kanske jag något kvar i hyllan om det är samma dimension.
Mvh
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
CountyBruff
#56 » 00:06:56, 05-02-2018
Kolla om det där fungerar, gör i så fall ett till medan kunskapen minns.
Har man reservdelar brukar de märkligt nog aldrig behövas. :cool:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
raggsockan
#57 » 18:39:46, 05-02-2018
bruk före stuk
me like me like :thummar:
fråga
varför gör man int dreven i stål erl aliminium erl nå ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#58 » 20:01:41, 05-02-2018
Raggis: Det är väl gjort av plast för att ge sig lite, för det andra hjulet är väldigt aggressivt.
Offside
raggsockan
#59 » 20:39:19, 05-02-2018
tänkte båda i metall
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
magirus
#60 » 20:42:50, 05-02-2018
Fastnar nåt i skruven så ska väl plastdrevet ge sig så att int motorn brinner upp?
Två Metalldrev så torde motorn bli den svagaste länken o brinna när de blir tvärnit :klia:
magirus
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
