Bygge av mobil pool
71 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 22:08:21, 18-07-2017
Det allra viktigaste för att hålla värmen i en pool (givetvis även under uppvärmningsfasen) är att hindra avdunstningen. Ett bra bubbeltäcke gör underverk, och det hjälper till när solen lyser att få vattnet ännu varmare.
Jag hade också funderat på en vedpanna för att få varmt i vattnet, i alla fall när man fyller. 12 kW elvärme kommer man inte långt med där... :vissla: :djaevul:
MekJan
#17 » 22:55:41, 18-07-2017
Solpaneler i någon form , bara för att ligga på topp . Jag gillar dina byggen !!!! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
thorflot
#18 » 08:05:59, 19-07-2017
Några längder med svart slang i solen? Typ enkel solfångare, det ger lite extra gratisvärme. Dessa kan forstås byggas halv-avancerad på stativ e.l., så dom hänger med efteråt också tillsammans med en cirk-pump?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Ptr
#19 » 14:49:26, 19-07-2017
Slutar med ett uppfällbart solfångartak på den där!
Ptr
Daki (trådstartaren)
#20 » 20:02:24, 20-07-2017
Vad jag komplettterar värmesystemet med framöver får jag se. Har en värmeväxlare och en hel del kopparör, men om poolen blir omtyckt så satsar jag nog i en värmepump.
Har passat in plåten
Har anpassat värmaren och dragit lite rör.
Daki
ja-bond77
#21 » 20:15:02, 20-07-2017
Samma lådhurtsar som jag kom över! Har du varit och hämtat här på samma ställe eller? :grin:
userpix/929_13ANG9PWR9VWW1493666082.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#22 » 04:31:52, 21-07-2017
Ja findit :thummar:. Sandfiltret köpte jag för 150€ på findit också.
Skall man köpa denna modell :klia: 8600/1500= 1:5,7
https://www.kylpyhuonemarket.fi/epages/ ... cts/SF1072
Daki
ja-bond77
#23 » 06:12:52, 21-07-2017
Du måste ju för tusan vika in hit nästa gång du är hitåt! :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Norrland 87
#24 » 09:11:15, 21-07-2017
Alltså vilken kanon tråd!
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
#25 » 21:19:54, 21-07-2017
Kul om ni gillar tråden.
Köpt terassegel från Jysk som skall bli poolöverdrag, 14€ st.
Blev också massa elmaterial.
En elmätare för 20€ så jag kan se vad det kostar att värma poolen. Så kan man dividera om det är värt att satsa i en värmepump. :klia:
30 m gummikabel.
Daki
#26 » 21:56:20, 21-07-2017
Alltid trevligt att bada :grin:
Daki
PerÖ83
#27 » 21:57:41, 21-07-2017
:skratta3: :skratta3: :skratta3:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#28 » 04:36:43, 22-07-2017
Värsta elkopplingen
montering
slutgranskning
Party :uupps: Blir man inte lite badsugen !
Daki
#29 » 22:22:45, 22-07-2017
Antar att det är minst 15 grader ute när du fyller polen på våren med 5gradigt vatten, är det inte bättre att vänta typ en vecka med att slå på värmen så värms den gratis till 15 grader?
#30 » 20:10:39, 23-07-2017
Jag kommer att testa att hämta varmvatten från panncentralen i 1000 l behållare.
Eljobb
Isolerat bakväggen
Dubbla termostater i serie - en säkerhetsåtgärd
Det kommer en liten elbox på sidan där man kan ställa tidsintervaller, av/på, 6/12kw värme.
Elkabeln är 5x6mm2 + 25mm2 extra jordkabel.
Har lagt in en ventil så poolen kan suga vatten själv.
Det går nära på många ställen men det är bara i parkerat läge för när man höjer upp den så är det 30 cm.
Skruvade fast brädor på sidorna för att bryta den stora vita ytan.
20 personer gillar det här inlägget.
Daki
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
