Bygge av mobil pool
71 inlägg • Sida 5 av 5
ja-bond77
#61 » 11:17:45, 06-08-2017
För värmepumpen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Daki (trådstartaren)
#62 » 18:44:10, 13-08-2017
Blir nog att köpa en värmepump till nästa sommar. Eller på rea i höst
27.7-31.7 544 kwH
1.8-4.8 120 kwH
5.8-8.8 200 kwH
9.8-12.8 140 kwH
Blir att äta ett mellis efter kvällsdoppet eller tröstäta över elräkningarna.
Gott med banan :mrgreen:
Blir en del förbättringar i vinter på detta bygge.
Daki
#63 » 21:33:54, 13-08-2017
Vet inte om ni har Jula, men de säljer just nu ut en poolvärmepump för halva priset. Säkert fler leverantörer som gör så.
#64 » 17:33:52, 08-09-2017
Har fixat grövre slang från 1/2 tum till 3/4 så det går snabbare att fylla vatten i poolen och badtunnan.
Limmat bypassen till värmepumpen.
Denna modell blir det, Express 14+. Men den är slut så jag har förköpt en till våren så fick jag den till höstpris.
Leker med tanken på större pool som är nergrävd så det blir stor värmepump. Poolen har förbrukat 2113 kwh till dags datum. Jag har 32 grader i poolen och det är minusgrader på nätterna.
Daki
#65 » 19:48:22, 14-09-2017
Ändrade mina planer och köpte sista exemplaret av hydro-pro 13. Har flyttbar display till 10 meter.
Det håller på att bli trångt under trappan. Blev en snabbmontering, jag skall nog flytta pumpen till nästa sommar.
Fixat nummerskyltar av parkeringsbrickor för att hålla reda på ställningen när vi spelar poolvolleyboll.
Det här klormedlet använder jag nu och en halv tablett håller i 8 dar (en hel är för 30 000L min pool är 15 000 L). Jag har en 1/8 dels tablett i badtunnan.
Daki
#66 » 17:23:59, 17-09-2017
Nu har jag kalkylerat hur mycket pumpen förbrukar och värmer.
Förbrukning 8,32A
Vatten in
Vatten ut
22 bar +-2 bar enligt tabell så jag är inom värdena
Elförbrukning 1,86 kW x COP 3 = 5,8 kW men det blir ca 3,5 kW ?
Med 12 kW elstavar tog det två timmar att höja tempen med 1 grad så det stämmer ganska bra med kalkylen, men med pumpen tar det 7 timmar. 24 kW / 7 = 3,42 kW ?
Men den avfrostar med jämna mellanrum så den tiden förlorar jag.
När det är 15 grader i luften och 26 grader i vattnet så ger den 8,2 kW men vid 8/31 grader blir det betydligt mindre.
Med elstavar har jag en förbrukning på 45 kW/dygn, nu har jag 19 kW. Jag blir tvungen att ha dubbelt så lång körtid på cirkulationspumpen nu så jag förlorar lite el där.
Jag testar att sänka till 30 grader nu så får jag se var jag hamnar då. På torsdag så tömmer jag poolen för vintern för jag skall på resa.
Daki
#67 » 18:22:06, 19-09-2017
Ny testresultat 19.9.2017:
Körtid från 6:00- 18:00 12 timmar
Utetemp från 5-10 gr medeltemp 8 grader
Vattentemp från 27,4 - 30,4 höjning 3 grader
elförbrukning 25 kw
energibehov 52 kW / timmar 12 = 4,33 kWh
4,3 kW / ineffekt 1,86 = 2,3 COP
Elförbrukning 25 kW x COP 2,3 = 57 kW. Det borde vara nära sanningen. Energibehovet är 52 kW + förluster. Reklamen säger COP 6 :skratta3:
27-27 COP 6
15-26 COP 4,4
8/ 30 COP 2,3
Kommer väl upp till COP 3 på sommaren.
Till våren när jag fyller poolen behöver jag 418 kW / 4,33 = 96 timmar (4 dygn)
Hoppas på en varm vår.
Daki
toker
#68 » 18:36:04, 19-09-2017
Cop stiger en del extra när det är så pass varmt så den inte behöver frosta av.
toker
Hansborg
#69 » 19:50:55, 19-09-2017
De blir under 1m3 flis = 20€ :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#70 » 17:17:31, 20-09-2017
Det finns inget som slår en flispanna men jag bor 7 km från min verkstad, så det blir lite för lång kulvert för det alternativet.
Ni har väl tröttnat på mina kalkyler men här kommer en till.
Det blir inte flera nu för jag tömmer poolen efter kvällsbadet.
Cirkulationspumpen drar 4 kWh på 12 timmar ( 0,33 kW per timme)
Har också testat hur mycket poolvattnet kallnar på 12 timmar = 1,5 grader.
Så sätter man ihop de 3 grader som värmepumpen höjde vattentempen och 1,5 grader i värmeförlust så blir det 75,5 kWh.
75,5 kWh delat på 12 timmar = 6,4 kWh
Utetemp 8 grader, vatten 31 grader.
Ineffekt 1,86 / 6,4= COP 3,43
Så här blev det. Ser man på utlovade kurvor så borde jag hamna på COP 4.
Blir lite ombyggnader på poolen i vinter om ni är intresserade?
Daki
#71 » 18:27:09, 26-09-2017
Blev en utmaning att vända poolen på gården då jag inte ville backa ut på landsvägen med ett 11 m ekipage.
Nu är den parkerad för vintern. Som det brukar stå i slutet av filmer: The End
Daki
