Läckage Nuffield 10/60
5 inlägg • Sida 1 av 1
Gbgbonne (trådstartaren)
#1 » 20:37:03, 21-08-2017
Har numera två traktorer då jag tog över en släktgård. En Ford 5000 från 77 samt en Nuffield 10/60 från 65.
Nuffielden går som ett skott men läcker rejält med olja under motorn..Är inte alls vass på motorer men funderar på vad man kan göra åt det.
Droppar från muttrarna under motorn efter att man kört. Vi har dragit åt muttrarna men läckaget minskar inte.
Kan man byta nån packing? Någon som vet?
Gbgbonne
Maskin: Nuffield 10/60
östemann
#2 » 09:35:01, 22-08-2017
Antar du menar att det läcker från och omkring oljetråget?
Ny packning finns att köpa skilt: http://www.traktordelar.net/traktordela ... field.html
Onödigt att köpa hela bottensatsserien såvida det är den som är upphov till läckan.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 15:09:41, 22-08-2017
Jo det är nog oljetråget. Är det bara att skruva av det eller är det olja man ska tappa ur på nått vis?
Tar alla tips jag kan få. Ska skaffa ny bottenpackning iaf till en början.
Gbgbonne
östemann
#4 » 15:23:45, 22-08-2017
Jo det ska vara ca 9L olja där och det brukar vara regel att man tappar ur innan man lossar tråget.
Edit: en sån operation innebär vanligtvis att man byter olja o filter samtidigt.
Tokdra inte nya packningen, försök dra den jämnt med alla skruvar.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Stefan1972
#5 » 16:03:03, 22-08-2017
om inte annat rinner det ur när man fått loss tråget och det faller ner på golvet ............:-)
Stefan1972
