Hej alla! Har köpt ett gammalt snöskär som nämnt i Kotten @ [Traktorer] Första traktortråden, Volvo t230 och tänkte bygga om det till undermonterat snöskär, se nästa bild för motivation
Mitt mål är då att det ska se ut ungefär så där, fast att man ska kunna använda det istället för att det bara ska stå på marken Tar med några bilder på infästningen mm innan jag förklarar mina tankar.
Och här är en liten ritning jag desperat försökte fixa ihop i photoshop lite enkelt.
Själva bladet är bra, så första steget är hur jag ska montera det i traktorn. Jag har ganska mycket meterial hemma, varav en ganska grov 7x12cm I-balk i passande längd, det borde väl vara grovt nog att använda? Kollade på någon annans undermonterade i somras och såg att balken bara var en 10x10 fyrkantsprofil, vilket var mindre än jag förväntade mig. Så balken är under traktorn, med en förhöjd del längst bak där en hitchögla är monterad. Längst fram tänkte jag att balken skulle få gå till den delen av fästet i skäret som är "böjt bak" (ni får ursäkta min bristande terminologi ), sedan att jag skulle ha någon sorts fyrkantsprofil både ovanför och under i-balken och längst fram en bult genom skärets fäste så att detta kan svängas, se övre delen av min ritning. Duger det eller gör jag det dumt?
Sen nästa del, bladet kommer vara hydrauliskt svängbart som den stora kolven nog avslöjat redan, den ena infästningen ser man på en av bilderna och den andra tänkte jag ha i en del av balken.
För lyften tänkte jag ha två vajrar som löper på vardera sida om den underliggande balken och fästs i lyftarmarna i något samt att de ska krokas i i ett fäste fram på traktorn, jag tänkte vajer vore bäst då jag 1. slipper köpa kolv samt dra mer hydraulik, 2. kan kontrollera höjden enkelt med spaken för trepunkten och 3. får flytläge på skäret utan ventiler och sånt. Det vore inte heller så svårt att koppla på och av, bara köra över med traktorn, lyfta balken i hitchen, koppla i trepunkten och kroka i vajrarna där framme, sedan lyfta och köra.
Frontvikterna på traktorn hade fått tas bort och något fäste för vajrarna byggas,samt tänkte jag om man har 2 kortare balkar fram ungefär i bredd med kanterna av frontvikterna så hade man kunnat ha en balk rakt upp från den främre delen av den underliggande balken och på så sätt se till att snöskäret inte vandrar för mycket i sidled men att det fortfarande kan röra sig lite.
Tror nu att jag fått med det mesta som jag tänkt på, hade verkligen uppskattat hjälp och tips i detta projekt så snälla dela med er av er kunskap!
