Just nu har jag en flaskanslutning & ventil från ett litet campingkök, sånt som använder engångsflaskor (som inte klarar att mata denna brännare ordentligt, men korta stunder eller med nerskruvad låga går det, ännu bättre med flaskan i vattenbad). Optimalt är en stor gasolflaska och riktig regulator med justerbart tryck uppåt ett par bar.
Designen är en kombination av inspiration från diverse olika hembyggda brännare som finns på nätet, och de begränsningar och möjligheter jag har med material och verktyg jag har tillgängligt. Hembyggda brännare är populära till smidesässjor, keramikugnar, smältugnar för metallgjutning o.s.v, den vanligaste grunden är järnrör med gängade anslutningar för att fästa delar i ändarna på blandningsröret (där gas och luft blandas), och kontaktmunstycke till MIGsvets (det som överför svetsströmmen till svetstråden) som gasmunstycke.
Minsta varianten enligt det receptet brukar använda minsta kontaktmunstycket (för 0,6mm tråd) och så kallat halvtums rör, som har en verklig innerdiameter på ungefär 15,75mm. Denna kombination brukar få lite för mycket gas, så jag testar 18mm rör nu. Blandningsröret är drygt 9 gånger innerdiametern i längd nu (teststadie, enkelt att korta vid behov), tratten är 3x diameter i stora änden och 4x diameter i längd. Munstycket där lågan ska vara blev högst improviserad i garaget, jag hade glömt allt om dimensioner så den ska jag testa att ändra lite på. Principen är i alla fall att diametern ska öka plötsligt så gashastigheten sjunker, där "hänger" lågan kvar om allt blivit rätt.
