Hmmmm.....
Ja gott folk...ÄNNU ett projekt av den korpulente hemansägaren norr om Karlskoga
Well, det finns färdiga containers att köpa, javet. Gillar dock inte designen på kanten högst upp. Oftast ligger där en vass kant och ska man ha den täckt med presenning så skaver det nog hål. Dumt o fråga nån tillverkare om dom kan bygga en annorlunda modell till mig. Bättre göra en egen krångligare lösning direkt
Har haft en spåncontainer tidigare som är gjord för truck. Den har en spärr som man kan dra i och sen får man tilta lite.
Den har fungerat under många år men i helgen som var, sade jag upp vårat samarbete. Detta efter den ramlat av gafflarna ner på komposten i två delar. Det har hänt förut.
Skulle vilja ha en med redskapskrokar på så den blir lättare att koppla samt inte ramlar av gafflarna när man ska tömma den.
Syfte:
- stå på gården där man behöver den för att samla kompost och eller aska.
- Ska kunna stå utomhus utan det regnar i den
Tidsram:
- ska va klar ganska fort eftersom den andra containern redan fått nytt hem(tur annars hade den blivit platt vid det här laget).
Brainstorming:
- beställer måttanpassad press sen när den är klar
- Ska även klara lite tyngre användning, kan ju va bra o ha om man ska byta tak och slänga tegel i.
- ska även kunna flyttas runt med gafflar
Av en händelse så har man skissat lite på det hela...
Tänkte mig 80x80x4 i botten och mot krokarna, sen 80x40x3 på resten. Kan det funka?
Sen 3mm plåt i botten och 1,5 mm i sidorna.
