Boley & Leinen svarv
21 inlägg • Sida 1 av 2
Jan Boris-Möller (trådstartaren)
#1 » 12:05:21, 10-11-2017
Vet någon hur jag får ut axeln ur svarvhuset. Den skall dras ut från chucken. har fått loss all låsringar. Axeln går att förflytta 7-8 mm, men det större kugghjulet sitter fortfarande fast på axeln. Är det bara att våga ge den en känga så den lossnar från axeln, eller sitter det något som jag inte fattar???
Sedan är det ett kugghjul som är trasigt(därav denna manöver). Vet någon vem som kan tillverka ett nytt??
Gå till lösningen
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
IH784 m Källve lastare
#2 » 12:08:22, 10-11-2017
Lyckas inte ladda ner bilden. Tar inte jpeg bilder, får jag som ett meddelande
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
PerJohansson
#3 » 12:08:22, 10-11-2017
Vi behöver nog en bild för att kunna bilda oss en uppfattning.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 12:10:58, 10-11-2017
Klickar på "laddar upp bilder". händer inte ett skit
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
Holger
#5 » 12:22:25, 10-11-2017
Det ska öppnas ett nytt fönster när du klickar där.
Har du spärrat popups?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 13:16:50, 10-11-2017
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#7 » 13:18:08, 10-11-2017
Har gått lite omvägar för att lyckas, men fattar inte vad jag gör för fel för att det inte ska gå och ladda över mina bilder direkt.
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#8 » 16:52:15, 10-11-2017
Ovanligt med snedskurna drev på en gammal svarv
#9 » 17:45:25, 10-11-2017
Ja, och det kugghjulet som har havererat är i mässing, och då också snedskuret
Det är det stor snedskurna kugghjulet som jag upplever fortfarande sitter fast på axeln, som förhindrar att jag kan dra ur den. allt annat upplever jag som att det nu sitter löst, så frågan är om det bara är att slå lite med en gummi klubba, så lossar det, eller är det någon som vet om det finns någon dolt "trix" för att den ska komma loss.
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#10 » 17:47:56, 10-11-2017
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#11 » 17:51:33, 10-11-2017
Dessa bilder har jag hittat på nätet, på en Fransk site. Det är en nästan exakt samma maskin jag har, men den kan vara en size mindre. Det framgår tyvärr inte hur denna person gjort för att få loss axeln. Den in zoomade bilden är det lilla kugghjul jag vill få ut, och det sitter på en liten axel som gåt ut till frikoplings armen.
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#12 » 10:36:05, 11-12-2017
Nu är problemet löst. Under en skruv på driv rems cylindern, satt det tre små 3 mm sexkants skruvar, runt om på axeln, som pga smuts inte går att se direkt. När det blev lite mindre smuts där, så lossades dessa med några varv, och det var sista "stoppet" för axeln. Nu gick den att dra ut och jag har kommit åt mitt trasiga kugghjul, som nu är inlämnat till Edwin Nilssons eftr i Svedala, som gör ett nytt kugghjul.
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
#13 » 22:32:54, 25-04-2018
Hade glömt bort min tråd, men fick den i ansiktet när den nu flyttats till ett annat område.
Dock kan jag glädja mig själv och kanske alla andra att problemet är löst, med hjälp av gamla gubbar som kan lite här och lite där. Känner mig numera som en fullfjädra specialist på svarva, men framför allt denna. Har rivit ner allt till minsta skruv, renoverat upp alla delar, fått nya kugghjul gjorda i Svedala, satt ihop den och kör nu med den, som om den vore ny. Har även hittat en manual, fast på Tyska, men den hjälper mig med det extremt komplexa att veta vilka 4 kugghjul som ska sitta var och med vilken storlek, för att matarverket skall ge mig exakt den hastighet i mm räknat. Hittad också massor av smörj punkter som jag inte visste fanns, som förra ägaren lyckats måla över. Blir rätt imponerad av svarven, då det visar sig att den är från början av 50 talet , att dom lyckats göra allt med sådan fantastisk precision.
Så har någon frågor om äldre svarvar, så bara hojta till, så hjälper jag gärna.
Jan Boris-Möller
Maskin: Ford 655C
IH844
Ploa
#14 » 23:59:37, 14-05-2019
Hej, jag är på jakt efter en detaljerad teknisk manual (sprängskiss) till en boley 5LZ som jag har stående hemma, har problem med gängmatningen och fattar inte vad bekymmret är (kan inte lägga i matningen).
Kan du eller någon annan vänlig själ hjälpa mej på travet/ Mvh Peter
Ploa
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Satoh Beaver
Boley 5LZ svarv
Deckel FP3
Sajo 54 DM
+ ett gäng småmaskiner
X-IL
#15 » 11:57:34, 15-05-2019
Peter, jag skickar ett PM till dig. Jag har rätt bra koll och lite skisser(vet var de finns att hitta på nätet också).
G. Boley är inte samma märke som Boley & Leinen.
X-IL
