skottkärra
59 inlägg • Sida 3 av 4
Fredrik_T (trådstartaren)
#31 » 17:40:37, 21-03-2018
En kombination av en dålig period i livet och att leverantören av bromshandtag tog typ en månad på sig att leverera har gjort att det inte blivit så mkt byggt. Men nu är bromsen klar i alla fall återstår att se om det räcker med att låta bromsskivans hållare sitta med två stoppskruvar som klämmer mot axeln eller om jag måste göra någon form av kilspår eller liknande så inte skivan börjar snurra på axeln. Har ju bara tänkt använda bromsen som parkeringsbroms vid körning bör det funka att bromsa med elmotorn.
Fredrik_T
#32 » 11:43:09, 15-04-2018
Hemma nu och premiär testat
Några spontana intryck drygt 5 km/h är mer än man behöver på en skottkärra, kanske drevar om den för att få mer styrka senare. Det finns även en klar begränsning i hur mkt man vill lasta i en skottkärra då tyngdpunkten blir rätt hög och därmed balansen lite tveksam.
Funderar även på att bygga ett flak mer avpassat för pelletssäckar då det kommer vara huvudlasten.
21 personer gillar det här inlägget.
Fredrik_T
igelkottar
#33 » 13:28:22, 15-04-2018
Häftigt och snyggt bygge. :grin: :thumme:
/Lillen
igelkottar
#34 » 09:30:54, 13-05-2018
Haft kärran ett tag nu och kört en del är i stort sätt nöjd, men blir ombygge av flak tänker mig ett flak mer likt en lastmoped dock med dimensionerna anpassade för skottkärran (och för pelletssäckar)
Tänker också bygga nått typ av tipp manuell eller eldriven. Får dock fundera lite över hur jag skall lösa detta då jag är lite mekanisk analfabet.
Fredrik_T
Tycko Mikiasson
#35 » 13:21:11, 13-05-2018
Vilket jäkligt roligt bygge. Det måste vara en dröm med motordriven skottkärra.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Rödberget
#36 » 19:07:11, 13-05-2018
Fränt bygge!
Rödberget
Maskin: 4200B, ECR88
David, Luleå
#37 » 19:44:01, 13-05-2018
Kul projekt. :)
Har också ledsnat på att knuffa skottkärran så jag skaffade en motordriven till sommarens massförflyttningar. Den var fabriksbygd och heter Massey Ferguson :skratta3:
Nä, men drömmen om en hjälpmotorn på skottkärran har slagit mig när jag handskottat och kärrat allt möjligt. Men det blev en traktor istället. Men den här typen av projekt är alltid kul och intressant att läsa om. :thumme:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Ulf
#38 » 13:25:19, 14-06-2018
Fredrik_T skrev:Får dock fundera lite över hur jag skall lösa detta då jag är lite mekanisk analfabet.
Hmm, det tycker jag inte det ser ut som! :thummar:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#39 » 20:13:39, 13-11-2018
Efter att nu haft skottkärran ett tag så är det dags för att bygga version 2.0
Planen är nu en fyrhjuling, givetvis drift på alla fyra, ett flak med el eller hydraulisktipp och styrd med fjärrkontroll.
Satt idag efter jobbet och mixtrade med elen och fick igång så jag kunde styra en av mina elmotorer med fjärrkontrollen. Nu till helgen skall jag hämta 4 hjulnav som en fd kollega har fräst fram åt mig.
Fredrik_T
texas5020
#40 » 20:22:51, 13-11-2018
:mon: :nikka: :photograph: :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#41 » 10:12:25, 17-11-2018
Inte så mkt att visa ännu och på grund av influensa blir det inte så mkt som händer denna helgen också.
men lite kan jag nog bjuda på i alla fall först lite bilder på materialet 2 elmotorer som skulle slängas på jobbet, samma motor som jag hade på första skottkärran men en mer nerväxlad växellåda. sen 1 av de 4 traktormönstrade hjul som jag hittade billigt på ebay. Hjulet har en diameter på 50 cm så har räknat ut att den fjärrstyrda skottkärran kommer att få en max hastighet på 3,8 km/h vilket känns som rätt lagom. Kan ju låta lite men skall ju bara köra med den på tomten hemma så det blir ju inga längre sträckor.
sen köpte jag lite drev och kedjor för att fixa 4wd på den.
slutligen en liten principskiss hur jag tänkt lösa det. Jag vill undvika att belasta motorns utgående axel så tänkte hänga upp drivaxeln i 2 st lager bockar som då borde få ta upp all belastning. på icke drivhjulen tänkte jag samma koncept. Så har beställt lite lagerbockar på ebay (var billigt i tyskland)
men de har ännu inte anlänt.
funderar lite på hur man skall göra för att kunna spänna kedjan men tror jag gör långhål på infästningen för ickedrivhjulen i ramen så jag kan skjuta dem framåt och på det sättet spänna kedja. Tänkte först någon fjäderbelastad kedjespännare men kan ju vara en poäng med att ha enkla lösningar också
Fredrik_T
#42 » 15:51:02, 23-11-2018
inte så spännande inlägg fortfarande halv sjuk så inte gjort så mkt. Men lagerbockarna har kommit och imorgon skall jag hämta naven.
Fredrik_T
#43 » 20:25:33, 27-11-2018
jobbat lite dels hämtat mina hjulnav
sen har jag börjat med hållaren för dreven på framaxlarna
Fredrik_T
#44 » 19:35:13, 19-12-2018
gängat för hjulbultarna och gjort kilspår för navet. Nästa steg är att svarva "drivaxlar"
fick även ett par klokopplingar på posten idag så de skall jag borra upp axelhål och dra kilspår i också. Blir mkt kilspår nu ;)
Fredrik_T
mimeck
#45 » 19:44:07, 19-12-2018
Skrev du att du var mekanisk analfabet? Skulle inte tro det!
mimeck
