Ej fungerande vertikalmatning, SAJO UF54
3 inlägg • Sida 1 av 1
simpaaaz90 (trådstartaren)
#1 » 13:42:10, 23-02-2018
Hej,
Jag jobbar för tillfället som hustomte på ett litet verkstadsföretag.
Här står en gammal SAJO UF54, i ganska bedrövligt skick. Man har farit illa med maskinen genom åren, inte haft någon utbildad personal, misskött servicar och så vidare.
Jag har blivit ålagd att reparera vertikalmatningsfunktionen, och om det projektet lyckas, eventuellt utföra en mer omfattande renovering och ta fram ett mätprotokoll på kapaciteten.
Man kan mata upp och ner manuellt, men automatmatningen fungerar inte.
Jag tankade hem instruktionsboken under Downloads här på sidan, och tanken var väl att så smått börja plocka isär matningsväxellådan.
Frågan är om det är den som sitter här till höger? I hålet upptill kan man se ner i huset, här kan man se horisontalmatningsskruven bl.a.
Jag är CAD-konstruktör till yrket och har ganska begränsade mekanikerkunskaper. Är det något jag bör tänka på? Är det ens möjligt att tillse ett hyfsat bruksskick på en sån här gammal maskin?
simpaaaz90
MekJan
#2 » 14:18:42, 23-02-2018
Elfel eller brytpinne , det sitter lite relän och säkringar i skåpet på sidan matningsmotorn ska ha ström för att det ska funka matningslådan är också en kandidat . :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
rospigg
#3 » 14:47:14, 23-02-2018
Är det på den typen det bara är två spakar till maningen, en till bordets längdmatning,
den andra till tvär/höjdmatning, där du väljer aktuell funktion genom att dra ut/skjuta in ett reglage?
(är min textförklaring begriplig?)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
