Minilastare med VW 1,9 Diesel
156 inlägg • Sida 9 av 11
Filijox
#121 » 11:23:27, 10-05-2018
Ett litet rump-galleri för inspiration:
Det finns ju lite olika rundheter, men volvos små maskiner har ju en klass för sig när det gäller tajta rumpor.
Filijox
henlav (trådstartaren)
#122 » 13:49:35, 10-05-2018
Tack!
henlav
Maskin: Volvo BM 230 Victor -59
Hembyggd minilastare som ett pågående projekt.
Minigrävare Yanmar B17-1
PerÖ83
#123 » 21:32:34, 10-05-2018
Små rumpor kan vara trevligt i bland :???: Jag har ett antal timmar med en BM L160 (4600?) med 10m3 skopa! Arselet var aldrig något bekymmer, men midjan, den kan komma i oönskade lägen :sad:
:back_to:
De här med att följa dom rätta styrvinklarna med midjan i centrum osv, de skiter jag i :aaargh: , De som gäller är skospetsen följer maskinen bra :grin:
Vänd på motorn och axlarna! så kommer du att bli :grin:
:bira: :thummar:
:rock_on:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
MagnusGoransson
#124 » 00:11:43, 11-05-2018
Känns som att motorn är felvänd nu. Skall svänghjulet verkligen vara längst bak? :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#125 » 07:43:27, 11-05-2018
Ja. Svänghjulet bakåt när axlarna inte är vänd upp och ner.
henlav
MagnusGoransson
#126 » 01:08:04, 15-05-2018
henlav skrev:Ja. Svänghjulet bakåt när axlarna inte är vänd upp och ner.
Ah, ja så klart!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
ord bind
#127 » 12:05:14, 15-05-2018
Betänk att en hypoidväxel är betydligt klenare när du backar 30-40% av max kraft framåt bara.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#128 » 13:30:10, 15-05-2018
Det borde ju bara påverka den främre axeln, eller tänker jag fel?
henlav
ord bind
#129 » 04:12:11, 17-05-2018
Det stämmer. Belastningen blir störst när tex skjuter blötsnö eller annat framför dig
ord bind
#130 » 12:38:54, 07-07-2018
Det händer väl inte så mycket med bygget just nu.
Jag har börjat greja lite med lastaren och ett trima fäste. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180707/cd3c20bded7c939de283b3b71ffc4b1a.jpg
henlav
#131 » 18:30:09, 26-03-2019
mathiast skrev:Skulle tro den heter 028 906 021 med två bostäver i slutet,inga problem att ta bort immon på den.
I terion skulle det gå att ladda ett chipset med industriversionens mjukvara då den finns med samma hårdvara.
Det du förmodligen behöver ta med från bilen är gaspedalgivaren,luftmängdgivaren,tempgivaren på röret efter ic,styrventilen för turbon och naturlgtvis ecu med kabelstamm.
Mathiast. Kan du beskriva lite mer ingående hur jag tar bort immon och vart jag skulle kunna få tag på industriversionen av mjukvaran?
henlav
mathiast
#132 » 20:29:22, 26-03-2019
Imobilisern tar man bort genom att löda bort ett chip i burken och sätta det i en läsare för att ändra några värden i det.
Mjukvaran tror jag går att hitta på nätet,har ev den nedsparad.
För att lägfa in den behöver man löda bort två st minneschip och löda dit socklar.
Sedan tar man två tomma chip och lägger in den nta mjukvaran på.
Bef chip är ej omskrivbara och därför blir det massa pilljobb
mathiast
#133 » 20:59:03, 26-03-2019
Aha! Jag skaffade mig en OBD reader och kopplade upp mot motorn och då såg jag där att det gick att läsa in programvara. Men om inte chipen fixar det så går ju inte det såklart.
henlav
mathiast
#134 » 07:06:39, 27-03-2019
Nä dom gamla ecu går inte att flasha,du får över 2000talet i årsmodell för det
mathiast
JengaPRO
#135 » 09:34:47, 27-03-2019
henlav skrev:Det händer väl inte så mycket med bygget just nu.
Några tips. Det där röret skulle jag byta ut mot en stång. Det brukar alltid vara stång.
Lastaren så som du gjort den saknar i princip torsionsstyvhet. När man gör "en" lastare på det sättet med balk på mitten istället för två balkar som sitter med större mellanrum så behöver man han en hög torsionsstyhet. För att åstadkomma det behöver du ett slutet tvärsnitt. Svetsar du på en plåt på över och undersida av lastaren så åstadkommer du det.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
