Minilastare med VW 1,9 Diesel
156 inlägg • Sida 7 av 11
nimbus
#91 » 13:25:49, 04-05-2018
MagnusGoransson skrev:
JengaPRO skrev:
Ja fast har du en diff mellan axlarna så kan fram och bakaxel snurra olika fort eller i värsta fall åt olika håll.
Helt korrekt, men då har du en, potentiellt, enhjulsdriven maskin. Så fort den lyfter lite på baken så står man still :-)
2-hjulsdriven om man svetsar diffen i växellådan, vilket man bör göra
nimbus
#92 » 21:25:48, 04-05-2018
MagnusGoransson skrev:...men då har du en, potentiellt, enhjulsdriven maskin...
Nej, nej och åter nej! Maskinen är och förblir fyrhjulsdriven, hur många differentialer ni än stoppar in. Även om ett hjul slirar så överför alla fyra kraft till marken.
För att ta ett litet räkneexempel. Säg att vänster framhjul kan överföra ett moment av 100 Nm, höger fram 200 Nm, vänster bak 300 Nm och höger bak 400 Nm. Om maskinen bara behöver 200 Nm så överför varje hjul 50 Nm. Om maskinen däremot behöver 1000 Nm så kommer vänster fram att slira vid 100 Nm. Övriga hjul kommer att stå still, men de överför också moment, närmare bestämt 100 Nm (plus lite till pga friktion och tröghet i systemet) per hjul, så totalt påverkas maskinen av 400 Nm, detta tack vare att den är fyrhjulsdriven!
Sätter vi en diffspärr på centrumdiffen i exemplet ovan så får vi en drivkraft på 2 * 100 Nm fram plus 2 * 300 Nm bak, dvs 800 Nm.
Sätter vi diffspärrar på alla diffar så får vi 100 + 200 + 300 + 400 Nm, dvs 1000 Nm
Så snälla, snälla ni, sluta upprepa den gamla myten om att fordon bara är enhjulsdrivna bara för att ett hjul spinner och de andra står still.
PerÖ83
#93 » 21:45:17, 04-05-2018
Vad händer när ett eller två hjul är i luften :klia:
Jag vet av erfarenhet att en L160 med ett arsel på över 10 ton inte är några problem att få upp i luften :djaevul:
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#94 » 21:49:18, 04-05-2018
Överför fortfarande lite mer än fyra gånger det lägsta momentet.
JengaPRO
#95 » 22:05:21, 04-05-2018
Låt säga att tre av hjulen står på is och det fjärde på asfalt då blir det väl så att det blir noll vridmoment på det som står på asfalten eftersom dom andra spinner och inte ger något motstånd.
En gammal volvo 240 funkar väl så har jag för mig att om det ena hjulet står luften så kan det gå åt motsatt håll och bilen rör sig inte ur fläcken.
Man måste ha ett motstånd för att få ett vridmoment och det gäller oavett om man har grepp eller ej.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#96 » 22:07:10, 04-05-2018
Det är väl därför man har en diffbroms. Med motståndet så kommer drivkraften. Utan vridmoment så har man ingen drivkraft.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
PerÖ83
#97 » 22:35:58, 04-05-2018
Detta lär knappast hjälpa TS
:back_to:
henlav: Om du vill ha en fördelningslåda på ditt bygge?
Vad jag vet så finns de två lämpliga att välja på.
Lada niva: utväxlingar?
Har Hög-Låg 4WD med låsbar c-diff
Suzuki samurai/SJ410/SJ413: olika utväxlingar!
Har Hög-Låg RWD 4WD = med bak monterad motor FWD 4WD
Båda är separat monterade med kardan/hardyskiva mot V-låda :thumme: = inga problem med splines axlar och oljekanaler som måste byggas om :thummar:
Jag har på mitt bygge VW1,9D (AAZ) motor, manuell låda (VW), BMV hardyskiva, Suzuki fördelningslåda.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
henlav (trådstartaren)
#98 » 20:37:00, 05-05-2018
Idag har det blivit lite gjort på bygget!
Främre och bakre ramen har påbörjats och den nedre leden i midjan sitter på plats.
En styrvinkel på 50gr får bli bra. Vad har ni för vinkel på era byggen?
henlav
Maskin: Volvo BM 230 Victor -59
Hembyggd minilastare som ett pågående projekt.
Minigrävare Yanmar B17-1
Baron3D
#99 » 21:12:27, 05-05-2018
Baron3D
#100 » 23:33:06, 06-05-2018
Nu är den övre leden också klar så när som på lite förstärkningar.
Lastartornet och stolpen för ratten är punktade, jag hade lite svårt att avgöra hur högt jag skulle släppa upp dom balkarna så dom fick bli lite onödigt höga så får jag fixa rätt höjd senare. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/641e0cbd8422ded103c1ba0d80ce1614.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/d00d4647461cd31d2da358feac089e2c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/4f6d438b1ef6a69d4d35c80174ad12e9.jpg
henlav
MagnusGoransson
#101 » 08:41:05, 07-05-2018
Det där kommer att bli bra!
Funderade själv länge på om jag skulle ha leden i midjan eller pendlande bakaxel. Blev till slut pendlande bakaxel, men jag kommer förmodligen bygga bort det nån gång och göra en pendlande midja i stället.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#102 » 08:50:23, 07-05-2018
Min första tanke var att det är enklare att bygga en pendlande midja. (inte helt säker på att jag hade rätt.... )
Jag tänkte använda hjulspindeln från en cheva -55 men det här blev bättre!
Jag har inga problem att få tag på kraftiga p-ändar och motsvarande konor till dom. Däremot så har jag lite begränsade möjligheter till att svarva bussningar och sprintar.
Men jäklar vad man får använda den där grå klumpen innanför pannbenet!
henlav
MagnusGoransson
#103 » 08:53:24, 07-05-2018
Hähä, jodu. Halva garagatiden går åt att sitta och titta på saker och tänka :-) Kommentaren från frugan: Varför går du ut i garaget för att sitta på en stol och glo?? :-D
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#104 » 08:54:57, 07-05-2018
Skönt att höra att det inte bara är jag som sitter i garaget på en stol och glor....
henlav
#105 » 12:40:23, 07-05-2018
Dags att slakta donatorbilen Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/2a36f102719bac57e2df17bd8b0df535.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180507/45dd8d2f87094bdd4a5b8200d29ce213.jpg
henlav
Användare som besöker denna kategori: albin, Winne_the_Pooh och 6 gäster
