Vagn hetvattentvätt
4 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 18:37:20, 31-03-2018
Har en större Kärcher hetvattentvätt som jag tänkte fixa en vagn plattform som den kan stå på, de hjul som är på den nu är i plast och kommer nog inte att hålla när man ska dra den ut och in på garageuppfarten, någon som har gjort liknande bygge eller köpt något som passat rakt av?
tänkte även ha en automatisk slangvinda på vagnen
ante.b
#2 » 18:41:48, 31-03-2018
Typ sån här kanske:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180331/e396c6c6c1c86fb3a1214c231ceb27ff.jpg
Stora hjul vill man ju ha iaf. Kanske inte måste va luft. Dom kommer ju säkert läcka framgent
Göran Ekman
#3 » 20:02:13, 31-03-2018
Jag körde med det här stativet med en slang rulle , flyttade den med last maskinen kunde ha varit hjul på den tvätten satt fast på chassit .
En rost fri slang vinda på högersida , slang för vatten samt el hängde på slang hållare på stativet.
Ersattes med detta i höstas. Flyttbart pannrum till hetvattentvätten
Du kanske kan få något uppslag .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 22:27:41, 31-03-2018
Jag har ganska vettiga hjul på min KEW. Går att dra för hand på ganska löst underlag fast det är tungt. :svettas:
Försök att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt. Det är inte speciellt kul när man välter upp och ner på en sådan maskin. :vissla:
Ska du bygga en speciell vagn så fundera på möjligheten att ha gaffelholkar eller i alla fall släta ytor under att lyfta på. Men jag hade funderat på en droppad axel under maskinen.
