Projekt: Skåpkärra till traktor
23 inlägg • Sida 1 av 2
Alrik (trådstartaren)
#1 » 10:53:00, 15-04-2018
Flyttar en del utsäde och gödning pga odling på tre ställe där hemmagården ligger i mitten och dom andra gårdarna ligger 2,5mil åt ena hållet och den andra 2,5mil åt andra hållet. Har förut kört gödning och utsäde på ett öppet släp vid sådd vilket fungerar så länge det är fint väder. Pga nytt arrende tills i år så har jag alla insatsvaror på hemmagården, nu ska de flyttas 30 ton utsäde samt 60ton gödning åt ena hållet samt 20 ton gödning åt andra hållet.
Har i år flyttat upp en del av varorna med en spannmålskärra med rullkapell men pga dum konstruktion av kapellställningen så kan jag bara fälla främre och bakre lämmen vid lastning/lossning. Blir drygt att lasta fullt samt att lämmarna är för låga för att få kapellet tätt när man dubbelställer utsädessäckar.
Har haft tankarna på att köpa ett lastbilsskåp med öppningsbar sida och lägga på ett chassie för att kunna flytta varor samt väldigt smidigt vid sådd då man kan stänga sidan sen är det vädersäkert. Förra veckan började jag rodda i projektet.
Blev ett skåp från en "lokal" (8-9mil) lastbilsskrot. Öppningsbar sida fast inga dörrar bak pga bakgavelslift. Skåpen jag hittade med dörrar bak stod många i Trelleborg, då blir nästan frakten dyrare än skåpet så de föll bort av den anledningen. Mått på skåpet som är köpt är LxBxH 7,70x2,55x2,50.
Ringde en granne eftersom jag vet han har en projekt ståendes med ett 22 kubiks bergflak på ett färdigt chassie. Dock ville han inte säja den om har inte sålt flaket först men han hade en lastbilsbakände ståendes som jag kunde få köpa istället. Åkte och tittade på bakänden och den var hyffsat rätt i måtten för skåpet men behöver fortfarande förlängas en aning bakåt för att få bra viktfördelning samt vettig lösning för att få fast draget på. Chassiet är hämtat och står hos en granne som är duktig på allt som har med järn att göra som får lösa svetsningarna osv.
Skåpet kommer i veckan, plåten till förlängningen av ramen ska jag ringa om imorgon. Ska även dra fram ett chassie vi har ståendes som har vickat för att ta draget av.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Nickebonne
#2 » 13:17:20, 15-04-2018
Bra projekt
Hade det inte varit enklare o billigare att köpa ett skåpsläp komplett ?
Smedjobbet här borde gå på flera tiotusingar..
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#3 » 14:38:32, 15-04-2018
Nickebonne skrev:Bra projekt
Vill inte ha ett släp pga längden och framkomligheten. Att hitta ett släp med skåp som är i vettigt skick med bladfjädring är inte så lätt. Luftfjädrade släp som går utan luft i bälgarna är inte roliga att ha bakom pga helt stum, alt bygga om men de blir inte heller gratis.
Smeden kan man byta saker/tjänster med, den enes skrot kan vara guld för andra.
Totalbudget för de hela är på ca 35-38k kr.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
#4 » 18:23:43, 16-04-2018
Drog fram chassiet som draget ska tas ifrån, var färre och sämre hjul på än jag trodde de var :grin:
Fick lösa de mha baklastaren, en kättig samt en gubbe i form av farsan. Grannen såg skeptisk ut när vi kom åkandes efter vägen med traktor med kopplad kärra som hängde i kättig i lastaren på 641 :mrgreen:
Ett säkert vårtecken skådades vid de yttre bakre lagret där chassit stod i form av blåsippor. Våren är på G trots allt! :hurra:
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Göran Ekman
#5 » 22:02:52, 16-04-2018
Våren är tidigare på väst sidan om åsen.
Hur mycket räknar du med att få med dig på skåpsläpet?
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
#6 » 22:25:35, 16-04-2018
Göran Ekman skrev:Våren är tidigare på väst sidan om åsen.
Göran i Björnarbo
Borde att gå att få med sig 21-22 säckar gödning eller något liknande mängd utsäde. Utsäde om det går bra att ställa en rad på mitten dubbelställt vilket jag tror går fint.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
#7 » 22:38:10, 24-04-2018
Idag ramlade skåpet hem.
Var även och hämtade hem två plåtbitar att förlänga ramen bakåt med. Ringde mekaniska verkstaden jag brukar anlita strax före 9 om dom kunde bocka till bitarna till eftermiddagen. Viss tveksamhet men kl 11 kom ett sms att bitarna var klara. :thummar: 270mm u-balk med 85mm invik och 2m långa i 8mm, inget man böjer över knäet iaf.
Passade även på att städa upp lite hos farsan när skroten ändå var på plats. Lyfte baken med kätting med 641 och bufflade på 1117 som inte kan kallas stjärna längre.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
ATK
#8 » 22:12:55, 30-04-2018
Väntar på fortsättning...
ATK
Göran Ekman
#9 » 08:27:59, 01-05-2018
Är planen att den ska vara färdig till årets vårbruk? Är tanken att du drar den med en frontlastar traktor som du sedan lastar såmaskinen med ?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#10 » 14:34:53, 01-05-2018
ATK skrev:Väntar på fortsättning...
Kul med intresse!
Draget är ditsatt och ramen förlängd. Ska tvätta och slipa lite imorgon innan den får par lager färg på sig. Bilder kommer.
Göran Ekman skrev:Är planen att den ska vara färdig till årets vårbruk? Är tanken att du drar den med en frontlastar traktor som du sedan lastar såmaskinen med ?
Göran i Björnarbo
Med tanken på vädret som råder och bristen på upptorkning så kan den nog användas i vårbruket. Blir lite smågrejer som får ske senare isf.
Dra med traktor med lastare och fylla såmaskinen. Även skönt att om de kommer regn så är de bara att stänga sidan sen kan den stå där den står. Flyttar ju lite gödning/utsäde eftersom jag är och härjar på tre ställen, lättare att ta emot hemma och flytta senare.
Finns även en tanke att kunna köra fyrkantshalm i den. Även kunna ställa i en tank och ha som vattenbuffert vid sprutning.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Göran Ekman
#11 » 14:47:29, 01-05-2018
Ha möjlighet att få med sig gödning och utsäde väder säkert till åkern . Det enda problemet jag kan se är att du har otur.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#12 » 15:45:02, 01-05-2018
Göran Ekman skrev:Ha möjlighet att få med sig gödning och utsäde väder säkert till åkern . Det enda problemet jag kan se är att du har otur.
Göran i Björnarbo
Otur ifall de regnar?
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Göran Ekman
#13 » 15:59:45, 01-05-2018
Oturen som du skulle kunna drabbas av är att du kommer i godan ro på en grus väg i grannsocken på väg till till den nordligare av dina brukningsenheter , och någon bonde där av misstag råkar ramma ditt ekipage med sin gröna teleskoplastare. Det är väl det som skulle kunna hända om du har otur.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#14 » 21:03:02, 03-05-2018
Böt ett par hjul och rensade bort lite gamla kablar och skrammel som inte ska användas. Ena sidan orkade batteriknacken med utan problem, andra sidan var värre. Där hjälpte inte ens 2m järnrör på hylsan tillsammans med storsläggan, fick bege mig ner till vulken för att låna elmaxen.
Tvättade även av de en vända innan jag körde tillbaka det till smeden.
Återanvändning av draget från ett gammalt chassie. Inte färdigsvetsat, ska dit flaggor mellan ramen och frontplåten bland annat.
Förlängningen av ramen bakåt. Ska kryssas samt ett underkörningskydd ska dit.
Skåpet lyfts troligen på imorgon fredag alt. lördag för att se hur ramarna passar mot varandra. Fram är chassiet i rätt bredd men bak blir de lite breddningar för att lägga ner skåpet på.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
#15 » 11:37:40, 06-05-2018
Lyfta upp skåpet och backa under chassiet
Skåpet på plats, nu ska de bara svetsas fast med 9 st plåtar på var sida mellan chassiet och skåpramen. Skärmarna ska på, hålet bak ska sättas igen samt lite belysning. Nu blir de vårbruk för hela slanten.
17 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Användare som besöker denna kategori: ord bind, robson, Valter.Öhman och 2 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
