Projekt: Skåpkärra till traktor
Postat: 10:53:00, 15-04-2018
Flyttar en del utsäde och gödning pga odling på tre ställe där hemmagården ligger i mitten och dom andra gårdarna ligger 2,5mil åt ena hållet och den andra 2,5mil åt andra hållet. Har förut kört gödning och utsäde på ett öppet släp vid sådd vilket fungerar så länge det är fint väder. Pga nytt arrende tills i år så har jag alla insatsvaror på hemmagården, nu ska de flyttas 30 ton utsäde samt 60ton gödning åt ena hållet samt 20 ton gödning åt andra hållet.
Har i år flyttat upp en del av varorna med en spannmålskärra med rullkapell men pga dum konstruktion av kapellställningen så kan jag bara fälla främre och bakre lämmen vid lastning/lossning. Blir drygt att lasta fullt samt att lämmarna är för låga för att få kapellet tätt när man dubbelställer utsädessäckar.
Har haft tankarna på att köpa ett lastbilsskåp med öppningsbar sida och lägga på ett chassie för att kunna flytta varor samt väldigt smidigt vid sådd då man kan stänga sidan sen är det vädersäkert. Förra veckan började jag rodda i projektet.
Blev ett skåp från en "lokal" (8-9mil) lastbilsskrot. Öppningsbar sida fast inga dörrar bak pga bakgavelslift. Skåpen jag hittade med dörrar bak stod många i Trelleborg, då blir nästan frakten dyrare än skåpet så de föll bort av den anledningen. Mått på skåpet som är köpt är LxBxH 7,70x2,55x2,50.
Ringde en granne eftersom jag vet han har en projekt ståendes med ett 22 kubiks bergflak på ett färdigt chassie. Dock ville han inte säja den om har inte sålt flaket först men han hade en lastbilsbakände ståendes som jag kunde få köpa istället. Åkte och tittade på bakänden och den var hyffsat rätt i måtten för skåpet men behöver fortfarande förlängas en aning bakåt för att få bra viktfördelning samt vettig lösning för att få fast draget på. Chassiet är hämtat och står hos en granne som är duktig på allt som har med järn att göra som får lösa svetsningarna osv.
Skåpet kommer i veckan, plåten till förlängningen av ramen ska jag ringa om imorgon. Ska även dra fram ett chassie vi har ståendes som har vickat för att ta draget av.
