Vajerstyrning till Weimer 7-tons skogsvagn
1 inlägg • Sida 1 av 1
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 20:51:56, 03-05-2018
*edit* Försökte igen rotera bilder med pilarna i inlägget men har aldrig lyckats med det, funkar det bara i vissa browsers?!
Ett litet miniprojekt för att förbättra en sak som retat mig i alla år som jag ägt min Weimer-vagn.
Där sitter en Star-vinch där vajern leds ut på endera sidan av vagnen genom att man helt enkelt hänger över vajern på den sida man vill vincha på.
Problemet är då att för att man enkelt ska kunna haka av vajern så sitter där bara rullar under och vid sidan vilket gör att minsta lilla man vinchar "uppåt" så åker vajern helt enkelt av rullarna alt. fastnar i överkant på rullen och vajern slits på nolltid...
Så, efter lite klurande så inhandlades några Biltema lager á 35kr och sen svarvades på lämpliga rullar till:
Två vinkel-järn för att hålla rullarna på plats:
Eftersom jag måste kunna ta bort rullarna lätt när vajern ska hakas av till andra sidan så blev det så här:
Borrade hål rakt igenom och låser sedan fast den med två pinnar svetsade på ett vinkeljärn:
Lätt att ta bort, bara lyfta bort låsningen och plocka väck rullen.
Den sitter bra på plats men man får nog passa sig om det blir en ögla eller nåt på vajern, då åker nog hela rullen med in :mrgreen:
/Daniel
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
