Startkärra ihopplock från skrotlåda
50 inlägg • Sida 3 av 4
#31 » 19:23:50, 17-06-2018
magloman skrev:Satte dit en plåt för o kunna montera mer grejer:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180617/80bd6aaf2dd4e959f920e153e746e473.jpg
:wave: kommer inte att funka, kaffet rinner ut när du reser upp vagnen :skratta3:
magloman (trådstartaren)
#32 » 22:21:40, 17-06-2018
Jäklars! Tänkte inte på det :klia:
Hmmm ...
Svetsbordet:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180617/ae6062a329a17c1f1d5bf3ab8ccd8f02.jpg
https://svetsochtillbehor.e-line.nu/Huv ... UN74020108
#33 » 22:27:45, 17-06-2018
Vad är fördelen med ett sådant bord jämfört med en tjock plåt som skiva? Snor mindre värme?
danne mähl
#34 » 22:29:57, 17-06-2018
svetsloppor ramlar ner och bakåt
bra också vid skärning
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#35 » 22:39:00, 17-06-2018
Ja precis sen inge grus som repar. Går oxå bra att spänna fast grejer med vanliga tvingar
RuneStone
#36 » 22:56:23, 17-06-2018
Angående snebelastning vid användning av 1 batteri. Koppla dom parallellt när du tar ut 12v. Då laddar du ur dom lika samt att du får dubbla kapaciteten.
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
RuneStone
Martin.Eriksson
#37 » 09:00:26, 18-06-2018
RuneStone skrev:Angående snebelastning vid användning av 1 batteri. Koppla dom parallellt när du tar ut 12v. Då laddar du ur dom lika samt att du får dubbla kapaciteten.
Hur skulle man annars koppla vid 12 volt? serie? då är de ju automatiskt 24..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#38 » 09:11:09, 18-06-2018
Tänkte köra med bara ett batteri vid 12v. Har inga 12v fordon som behöver mer än 120ah batteri för o starta.
Är ingen starthjälpsverksamhet jag ska syssla med.
RuneStone
#39 » 10:09:04, 18-06-2018
Det stod tidigare i trådeb att han bara skulle använda 1 batteri vid 12v
RuneStone
#40 » 14:55:18, 18-06-2018
Fixat fyra kabelkrokar utav 8mm hydraulrör.
Nu blir det nog inge mer utveckling av denna på ett tag.
Ska testköra den lite sen får man jobba vidare på den vid ett annat tillfälle.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180618/22c082e2283d1543725de6522ae0bfe0.jpg
Toost
#41 » 15:01:13, 18-06-2018
Svetsbordet är ju nice men att ha det lackat dödar lite av finessen vid elektrisk svetsning, vore det olackat kan man sätta återledaren i ena benet och svetsa hela dagen.
Toost
#42 » 15:06:06, 18-06-2018
Funkar så för mig. Tror lacken uppe på plattjärnen har slitits bort. Annars kan man ju ta lamellrondellen o skava bort det innan man tar det i drift :thumme:
danne mähl
#43 » 19:17:22, 18-06-2018
Har två sådan bor och tycker dom funkar bra. Men det som står i garaget har en 10mm skiva så att man får en hel yta.
Sen är det bara att fälla upp när det behövs
sitter även skruvstycken på dom
skulle vilja ha ett svetsbord med stål plattor och hål men varken ekonomi eller plasts för det. Vet inte hur rent dom håller sig efter lite svetsning
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#44 » 20:20:23, 27-09-2021
Skaffat en hjälpstartskontakt enligt NATO 11682345 men fattar inte hur den ska skruvas fast.
Dumstruten på nu :lmao:
Medföljer en plastbricka och en gummipackning. Men lite osäker på vart de ska sitta i relation till plåten man sätter den på.
Man vill ju iaf ha gummit på utsidan så inte vatten kommer in i fordonet.
Nån som har nån idé ?
jpd
#45 » 20:53:42, 27-09-2021
Finns bild här:
https://amerline.com/products/nato-conn ... onnectors/
Edit:
Fast du frågade ju om var plåten skall vara :ohnej:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
