Reparation av motorkärra.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Claes Folkesson (trådstartaren)
#1 » 22:33:46, 29-06-2018
Tänkte fixa till motorkärran som stått ca tre år nu.
Den har gått på en torvmosse och kört iland grävda butar ca -70-85.
Hondamotor med oljekoppling och treväxlad pvlåda samt pvbakaxel från början.
Inga bromsar, gick ju så tungt på mossen så den stannade bara man släppte gasen.
Man lägger i vxl och gasar så åker man iväg.
När man ska växla släpper man bara gasen och växlar då den frirullar.
Man stå på flaket och köra eller fälla fram handtaget och gå framför och köra.
Släpper man gasen står den still med vxl i och puttrar fint på tomgång som bara en hondamotor kan sen
är det bara att gasa så följer den med.
Har använt den till stängslingsarbeten.
Mycket praktisk pryl.
Nu blir det reparation med målet funktion före utseende pga
alldeles för många projekt.
Så det blir detta eller inget och den ska vara kvar på gården är det tänkt.
Tillverkad av Salstad bil och traktor tillverkningsnummer 09 : 78
Har nu bytt till en fyrväxlad låda som jag tror kommer från en valp.
Skiva för kardanbroms på så jag tänkte försöka göra någon form av mekanisk nödbroms .
Den är ganska otäck med skapligt lass på torrt underlag.
Ända bromsen nu är att gå framför och trycka ner handtaget mot däcket....
Får se hur det går, ha en bra kväll!!
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
BM425
#2 » 22:36:17, 29-06-2018
Vilken läcker skapelse! :driver:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 22:41:55, 29-06-2018
Går det att få någon motorbromsverkan eller fungerar oljekopplingen som frihjul?
#4 » 22:46:19, 29-06-2018
Som frihjul det är därför det går att växla när man släpper gasen!
Finns ingen fördel med fyrväxlad låda, treväxlad hade ju lång
etta så den gick mjukare med gamla lådan men det var sönderrostad bortom räddning.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#5 » 23:06:16, 29-06-2018
Måste bara skriva, den har stått minst tre år med tom tank under ett litet tak,
jag tankade och den startade på FÖRSTA rycket!!
Helt otroligt, sen stog den på tomgång och puttrade i ca 15 min
tills jag stängde av den.
Motorn är helt fantastisk och den hade gått mycket på mossen!
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
överlass
#6 » 23:32:13, 29-06-2018
Jag får dra en anekdot om en liknande hondamotor.
Jag och en kompis byggde olika slags fordon av skiftande kvalitet i tonåren och hade bara en motor som vi flyttade runt i fordonen då.
Den motorn blev oerhört misshandlad då den ibland monterades lutande 45grader och allt möjligt dumt men den gick bara inte att ha ihjäl. Jag tror det enda "haveriet" vi hade var på en långresa med motorsparken och det sa plopp,, tändstiftet flög ur. Efter en hel del sökande på blankisen hittade vi det ett par cm ner i isen. Hacka fram det, värm det lite i näven och skruva i det för hand så var det bara att åka hemåt igen
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#7 » 20:38:45, 02-07-2018
En ny upplevelse att köra den med broms!
Blev lite plock i bra att ha högen men som sagt, funktion före finish!
Nu ska det bara på ett litet flak.
Jag brukar gilla gult men nu hade jag svart och tänkte att då syns den inte så bra om man
lämnar den ute i terrängen!
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
klantarsel
#8 » 14:43:59, 08-07-2018
Nu ser jag inte på bilderna om det jag säger stämmer, men har du ett lager i änden på axeln till växellåda? :klia:
volvos lådor gillar inte att gå utan stödlager (där du satt drevet). Annars kommer den inte bli värst långlivad tyvärr.
Annars tycker jag att det var en frän skapelse. :thumme:
klantarsel
#9 » 15:24:48, 08-07-2018
Den där oljekopplingen är jag nyfiken på, visste inte att det fanns till så små motorer. Vet du nåt mer om den? Tillverkare etc.
mimeck
#10 » 16:27:00, 08-07-2018
Den där skulle jag ha velat ha när vi höll på med hagar och stängsel på gården.
Gick ju bra med trehjulingen och senare fyrhjulingen men den där hade ju varit perfekt. Ett batteri och en elmotor för korta körningar hade varit pricken över i!
mimeck
#11 » 17:05:02, 08-07-2018
Det fanns tio kärror på mossen med samma konstruktion utan problem så det får funka ett tag till.
Men visst skulle det vara bra med ett stödlager.
Oljekoppling kanske är fel ord, kanske är en centrifugalkoppling.
Olja är det iallafall och nerväxling två till ett.
Det satt på en del såldes bla av nima.
Kallas oljekoppling i Nima katalogen....
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#12 » 18:27:06, 08-07-2018
Ok, då är det nog denne, "oilbath centrifugal clutch". https://www.engineman.co.uk/useful-information-4-w.asp
P-sson
#13 » 20:01:06, 08-07-2018
Bästa sätet att ta dö på en Honda motor är när den står på tomgång,
dålig smörjning.
P-sson
Maskin: Allt i allo
Användare som besöker denna kategori: Tjo och 4 gäster
