Montera EAB vikportar
16 inlägg • Sida 1 av 2
MlsLantbrukstjänst (trådstartaren)
#1 » 19:20:59, 19-07-2018
Hej!
Jag har kommit över en vikport från EAB som jag ska montera i ett "traktorgarage" som senare ska bli verkstad.
Det följde inte med någon ram till portarna utan den måste jag bygga själv. Är det nån som har gjort detta förut?
Hur gjorde ni då i så fall?
Jag funderar på rejäla L järn som dörrkarmar.
HAr ni några tips och ideer? :grin: :grin:
MlsLantbrukstjänst
Maskin: Åkerman H9BLC
Fiat Case VALTRA Volvo Bm MF McCormic
New Holland
#2 » 19:27:06, 19-07-2018
Ja det funkar, jag gjorde dock U-plåtar som bockades efter mina mått. Brukar gå att ladda ner PDFer från tillverkare av portar som visar hur det ska se ut. Kolla om du inte kan hitta nån sån. Annars kan jag ha sparat nån för jag köpte också begagnade.
Ska den monteras på in eller utsida?
Hidsmekolek
#3 » 22:31:41, 19-07-2018
Har jobbat som portmontör på ajab-porten ett antal år, i princip samma grejer som EAB.
Funkar bra med vinkeljärn som karm, minst 100x50, gärna 120x50. Om det är en standard vikport?
Portomfattning (u-profil) blir åxå bra, under rätt omständigheter.
Sen är ju frågan vad karmen ska fästas i, är det trä så brukar vinkeljärn/franskskruv bli bra,
Är det mursten/leca eller nåt sånt kan ju u-profil vara smidigare att få fast..
Hur det än är, man kan aldrig vara för noga när karmen sätts upp!
Sitter karmen inte i lod på båda sidor (eller lutar lika mycket) så livar garanterat inte porten på mitten!
Kan vara lurigt med en begagnad port dock, kan ju var påkörd och lite sned och vind..
Hidsmekolek
#4 » 08:48:46, 20-07-2018
De e skönt me folk som har erfarenhet :grin: :thumme:
Den ska monteras på utsidan och rame/karmen ska monteras i en 6"6 stolpe på var sida.
Ena porten är påkörd men den ska jag reparera innan den sätts upp. Det är en standardport tror jag. 3,6m bred å 4meter hög med gånger i ena sportbladet.
MlsLantbrukstjänst
New Holland
Hidsmekolek
#5 » 11:10:59, 20-07-2018
Låter som det kan bli riktigt bra. :thumme:
Hidsmekolek
#6 » 15:32:08, 20-07-2018
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#7 » 15:34:47, 20-07-2018
Men som bilden visar så e ena bladet krokigt. Ska ta bort plåtarna och byta ramen från rutan och nedåt tänkte jag. Bild på vårt dörren ska vara kommer snart!
Det blir ett projekt den oxå då hela taket måste höjas ca en meter för att porten ska få plats :lmao:
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#8 » 15:56:27, 20-07-2018
Ser ut som mina gjorde tycker jag.
Är inga problem o byta lite rör, bytte längst ner på en eller två av mina blad. Frostsprängda och sönderrostade.
#9 » 18:01:55, 20-07-2018
De e lite mera smågrejer som måste köpas nytt såg jag. Bussningar i gångjärnen och en svetsdel, ett hangångjärn, kan det heta så?, mellan två blad är av. Men de kan man visst beställa från eab direkt va? Nån som provat?
MlsLantbrukstjänst
New Holland
#10 » 18:04:13, 20-07-2018
Här ska porten in är de tänkt. Jag har byggt takstolsförhöjningen och dörrhålet som det ser ut idag. Men dörrhålet är för brett och måste skalas av nästan en meter. Och hela härligheten ska höjas nästan två meter!
MlsLantbrukstjänst
New Holland
johaniskogen
#11 » 22:15:39, 20-07-2018
Vissa monteras helt utan karm, va med o monterade en 7.5m o en 5.5 port utan karm, där va de bara gångjärn som skruvades i limträbalk/stolpe..
johaniskogen
jonasok
#12 » 22:46:25, 04-11-2019
Hej!
Sitter lite i samma båt... tror min port har samma mått. Går det att få tag på dokument eller ritningar för montering av gångjärn på hemgjord karm av vinkeljärn 100x100x10?
Mvh Jonas
jonasok
1 inlägg
Fluffy
#13 » 10:28:41, 05-11-2019
MlsLantbrukstjänst skrev:De e lite mera smågrejer som måste köpas nytt såg jag. Bussningar i gångjärnen och en svetsdel, ett hangångjärn, kan det heta så?, mellan två blad är av. Men de kan man visst beställa från eab direkt va? Nån som provat?
Jag satte in en begagnad ajab port hemma.
Det var inga problem att köpa lite småprylar av dom iallafall.
Mvh Martin
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
L.Svedberg
#14 » 06:27:18, 07-11-2019
Monterade en beg. EAB-port i somras. Karm av 100x100x12 vinkeljärn. Passade in karmens 3 lösa delar i porthålet, punktade ihop dom. Fällde ner karmen på EUR-pallar på golvet,kryssmätte, helsvetsade. Placerade ut portbladen perfekt på karmen, dit med gångjärnsfästena. I detta läget var det busenkelt att märka ut hålen som skulle borras/gängas i karmen. Upp med tom karm i porthålet, skruvade fast den. Skruvade fast gångjärnen. Slutligen hängdes portbladen upp. Behövde inte justera en enda millimeter, allt stämde exakt som när karmen låg på golvet.
Var för feg för att svetsa karmen på plats i hålet...
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
L.Svedberg
#15 » 06:28:41, 07-11-2019
Väldigt smidigt att beställa från EAB, förresten. Allt finns på lagret deras.
L.Svedberg
Användare som besöker denna kategori: cagiva, JoEn, Kerten och 4 gäster
