Motorsåg som rusar
36 inlägg • Sida 2 av 3
Volvot24
#16 » 22:03:35, 24-08-2018
:thumme:
Volvot24
Slip (trådstartaren)
#17 » 00:20:54, 25-08-2018
Ok
Bilder kommer
Slip
#18 » 11:03:20, 25-08-2018
Så här set det ut.
Slip
#19 » 11:15:00, 25-08-2018
Filtret
Slip
#20 » 11:19:58, 25-08-2018
Det väser inte från innanför kopplingskorgen.
Ljudet kommer från filtret när jag blåse i den gulnade bränsleslangen.
Något positivt i alla fall:)
Vad gör bränsleslangen som ligger i en slinga i tanken?
Slip
Orsa
#21 » 12:56:59, 25-08-2018
Just det ja, var den konstruktion jag misstänkte.
Den där plastbiten "insugspackningen" gjorde man så att den först är bultad in i cylindern med separata bultar. Sen bultar man förgasaren in i de ingjutna muttrarna i plastbiten. tanken var att man inte skulle leda värme upp i förgasarn i onödan i genomgående bultar cylinder-förgasare. Nån annan förklaring kan ju finnas men så tror jag. Har du otur har endera eller båda av följande inträffat:
Plasten har tappat "mjukgörare" och krympt och dessutom blivit hård.
Ser att du har pinnbult upp i förgasarn. Det är en fördel jämfört en partner jag hade, då det var bultar. Det var så precis i längd att bultarna precis bottnade i de ingjutna muttrarna. När sågen blev varm blev bultarna lite längre och det sög tjuvluft. Kortade bultarna en mm och det blev bra. Kolla så du kan dra ihop tätt. Det finns risk att man drar ur gjutmuttrarna om man har oflyt. Hände mej eftersom jag höll på och krånglade med detta en hel del.
Du ska absolut förvissa dej om att du får tätt mellan cylinder och förgasare. Minns inte, men är det nån papperspackning nånstans öht mellan prylarna där? Annars kan du ju göra ett par och stoppa emellan, bara du inte täpper igen lilla "pumphålet".
Orsa
johan.eriksson
#22 » 13:00:15, 25-08-2018
Den slangen som du säger ligger i slinga är tankavluftning.
Filtret ser ut att ha gjort sitt, byt det och slangen, kan ibland vara någon liten spricka i slangen som gör att dom suger lite luft istället för bara bränsle. Byt förgasarmembran med när du ändå har delat det, en membransats kostar knappt en hundring till en sådan såg, förgasaren är en Tilotson HS, på så vis får du nya packningar med. Lossa nålarna på förgasaren och blås igenom med bromsrengöring.
Sågen är en Partner kub i någon variant, dom började som R16 och sista hette nog A55. Finns i 55, 65 och 70cc utförande, totalt närmare 40 olika varianter. Vanligast är 55cc.
Lycka till
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#23 » 15:00:08, 25-08-2018
Är det så här?
Motorn skapar ett övertryck i en kanal som leder genom främre delen av förgasaren, ut i en gummi slang och ned i tanken, det trycket pressar in bensin genom filtret upp i slangen och in i bakre enden av förgasaren.
Avluftningen då, om det är en slang-slinga!?!?!?!?!
Om jag täpper till ena slangen som kommer upp ur tanken och blåser i den andra med stängt bensinlock så hör jag att luften kommer ut i närheten av tanklocket, är det via avlutningen?
Slip
#24 » 15:03:40, 25-08-2018
Tur att den här funkar i alla lägen:)
Slip
johan.eriksson
#25 » 16:14:36, 25-08-2018
Nej, du har en kanal från vevhuset in i förgasaren, den påverkar i sin tur ett pumpmembran i förgasaren tack vare tryckväxlingen i vevhuset. Tankventilationen brukar ha en liten ventil som gör att man har något lite övertryck i tanken, det räcker att vända sågen i sidled ett par gånger så får du lite övertryck så det sköter sig själv under körning. Ska ta fram en sprängskiss på sågen så tror jag att du förstår hur slangarna går.
johan.eriksson
#26 » 18:55:29, 25-08-2018
Kan jag ha en extern tank ovanpå sågen utan övertryck?
Den ska ju vara till sonens gokart.
Slip
johan.eriksson
#27 » 20:08:59, 25-08-2018
Har du tanken ovanför motorn så får du ju övertryck per automatik
johan.eriksson
Volvot24
#28 » 07:30:17, 26-08-2018
En membranförgasare pumpar bensin själv med hjälp av vevhuskomp och undetryck i vevhuset, som uppstår när kolven för sig upp och ned.
Att det behövs övertryck i vevhuset eller typ av självfall på bensinen är en villfarelse. Inget av dessa är nödvändigt.
Går alldekes utmärkt att t o m ha en separat tank lägre än förgasaren.
Luftning av tanken är helt enkelt för att hålla tanken trycklös.
Tryck upppstår bl a när motorsågen blir varm.
Tankar du en varm såg, och ställer den ifrån dig, uppstår undertryck.
För att det inte ska bli så har man luftning av tanken.
Kolla den slang som kommer från förgasaren och går in i stora habdtagsbågen eller tidigare i kopplingskåpan. I en av ändarna på den slangen sitter oftast en liten sil av sintrad metall instucken. Ingen backventil!
Händer att den med tiden beckar igen. Och vad händer då?
Ja endera uppstår undertryck eller övertryck i tanken.
Vid övertryck så surar motorn ned sig. Gpr allt sämre när den blir varm.
Vid undertryck, så orkar inte förgasaren pumpa fram tillräckligt med bensin. Och motorn blir otroligt svårstartad.
Tvivlar ni... så lägg en fungerande spg på på sidan, med motorn igång och öppna tanklocket några varv.. Gasa upprepade gånger.
Stannar sågen?
Varför, varför inte?
I de flesta memranförgasare, sitter öven ett runt finfilter/sil av metallnät i ett hål, strax intill membranventilen, inne i förgasaren. Av mycket tunn metalltråd. Ser ut som en räfflad bricka, 5 - 7 mm. Med tiden kan detta sättas igen. Då får motorn för lite bensin oavsett hur du ställer nålarna för låg- högvarv. Byt detta, går ej att rensa.
Har hållit på med sådana motorer så jag vet. Just nu sågar jag ved, som varit reslagd.
Nu får ni fortsätta, ni som vet bättre än jag... :vissla:
Maskinen ovan är f ö till salu för en billig peng. Videor finns.
Volvot24
#29 » 12:26:12, 26-08-2018
Mera bilder på maskinen som är till salu. Gärna en egen tråd.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#30 » 13:24:30, 26-08-2018
Kan man köra den utan att främre bränskeslangen kopplad?
Hur är det att köra utan kjedja?
Slip
