Motorsåg som rusar
36 inlägg • Sida 3 av 3
Volvot24
#31 » 14:03:25, 26-08-2018
Går inte att såga... annars funkar det fint.
Vissa Briggs gräsklipparmotorer är besvärliga att använda till egna byggen, då kniven eller knivtallrik utgör en del av svängmassan. Har m a o litet svänghjul, så tomgången blir osäker. Dessutom svåra att starta.
Motorer till åkklippare, fräsar, snöslungor är mer lämpade, och lugnare än en motorsågsmotor.
Men, dessa har vanlig flottörförgasare eller stigförgasare montrrad direkt på tanken.
Flottörförgasare behöver endera en separat bränslepump, eller en tank monterad högre än flottörhuset/förgasaren.
Till båtmotorer med separat tank, s k trycktank hade man verkligen tryck i tanken. Det var då två slangar. En med tryckluft från motorn och en bränskeslang från tank till förgasare.
I dag lever begreppet trycktank kvar, men det är endast en sugslang, med pump under motorkåpan. Inget tryck i tanken, inte ens undertryck.
Volvot24
#32 » 20:01:54, 26-08-2018
Volvot24 skrev:Till båtmotorer med separat tank, s k trycktank hade man verkligen tryck i tanken. Det var då två slangar. En med tryckluft från motorn och en bränskeslang från tank till förgasare.
Vad jag vet så var det bara OMC (Evinrude och Johnson) som använde den lösningen, några år i slutet av 50-talet. Märkligt att begreppet har rotat sig så hårt!
#33 » 20:45:25, 26-08-2018
De flesta utombordare hade nog inbyggd tank tidigare här hos oss. Så då det kom en nymodighet med en lös tank så är det lätt att namnet fastnar på liknande saker också.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Slip (trådstartaren)
#34 » 21:09:04, 30-08-2018
Var och skulle köpa reparationssats till förgasaren.
Visade bild och namn på förgasaren och serienummer på sågen men de var tvugna att se sågen "för det finns så många olika varianter av förgasare"
Kan det stämma?
Slip
#35 » 10:12:54, 31-08-2018
Sågens serienummer har de nog ingen användning av, däremot märke och modellbeteckning. Om de inte klarar att få fram rätt repsats med de uppgifterna, så klarar de förmodligen inte av att läsa innantill i reservdelskatalogen.
#36 » 08:54:20, 17-03-2021
2016-12-någonting satte jag dit nya bränsle ledningar startade den och gick hur bra som helst:) Men som sagt det var ju ett tag sedan:)
Slip
