Tänkte förgylla, eller förpesta, det här forumet med lite smått o gott som jag gör på min gamla Bray traktorgrävare. Maskinen är baserad på Fordson Super Major och är byggd i England av BRAY Construction Equipment. När jag köpte maskinen för ca 6 år sen så saknade den fäste för frontskopan samt allt vad motorhuv hette. Den har fått stå under presenningar mellan användandet för att skydda lite. Jag har bland annat grävt ner plint för 40 meter bullerplank samt grävt ur ca 100 kubik material när jag grävde för garaget. Nåja nog om detta.. Till påsk tog jag ner maskin till verkstan på jobbet o snidade till nån form av motorhuv och front. Allt är ledat längst ner mot ramen, flipfront således.
Under konstruktion!
Hemma i trägårn igen!
Redkapsfästet har jag kapat bort. Hade ett lilla bm som inte var helt hundra i funktionen o ganska söndersvetsa efter ett antal reparationer. tanken är att jag skall skära ut delar o tillverka ett stora BM istället. Det kommer nog en bildberättelse om det vid senare tillfälle.
Idag tog jag itu med den urusla "engelska" smalskopan som dessutom bara hade hörntänderna kvar. det börjar nämligen dra ihop sig till bygge av ny entre' hemma o då måste jag gräva ner lite plint.
Så här såg den ut vid start efter lite ritning o mätning..
Kapa kapa kapa, o bort med tandholkarna med.
Dit med ett nytt slätstål å lite hardox 400 remsor på sidorna..
Å voila' den tidigare så eländiga engelsmannen går numer utmärkt att plocka upp små stenar o annat med, samt blev den jävligt lättfylld.
That´s it so far..
//Roine
