Angående
strömbrytare så tror jag du gör dig själv en björntjänst om du inte sätter dit en. Hur kul är det att hålla på och sätta i och dra isär skarvsladdar? Du bör givetvis även ha motorskydd som är rätt inställt...
Jag fick låna ett transportband för att köra ut grus med ur källaren i mitt förra
hus. Det hade bara stickpropp, men jag tyckte det var meckigt att hålla på med. Jag hade fått några fläktar från mitt dåvarande jobb där det satt strömbrytare och lämpligt motorskydd på. Jag satte dit en sådan, bara för att lättare kunna bryta strömmen. För att göra en lång historia lite mindre lång så fastnade jag i bandet, armen drogs med in och vek sig runt en 15 cm stor stålrulle (man har inte tillräckligt många leder i armen för detta. Inte innan i alla fall...) innan axeln tog emot i maskinstativet. Motorn fortsatte att dra fast det inte gick längre. Motorn var bara på en hp, men med en utväxling på
ungefär 1:100 så drog den ganska bra...
Även om det är 21 år sedan är jag fortfarande övertygad om att det var motorskyddet som gjorde att jag överlevde. Det bröt efter en evighet (kändes det som), men eftersom jag var ensam hemma och exet inte skulle komma hem förrän ett par timmar senare så hade troligen varken jag eller bandet mått så bra då...
Jag har glömt hur du ska manövrera din press. En funktion jag tycker är otroligt bra och viktig på en kantpress är att både kunna köra ner och upp den från samma
fotpedal. Långt ifrån alla pressar som kan detta (bl.a. min), men jag ska byta till en dubbelpedal bara jag får tummarna loss att skaffa en sådan.
Angående linjeringen av verktygen så hade många äldre kantpressar en
hållare man satte verktygen i. I princip en metallskena med ett fräst spår där underverktyget passade i. Denna skena låg löst på undre pressmothållet och spändes fast i var ände med två vågräta skruvar som skruvades mot varandra. Genom att lossa den ena och spänna den andra sköt man underverktyget in eller ut ur pressen och kunde få kniv och dyna centrerade mot varandra. Detta är mycket viktigt eftersom om du inte har det perfekt inställt får du mycket elakartade vridningar i verktygen. Kan bli mycket ohälsosamt, både för verktyg, för pressen och för alla som finns i närheten. Och med närhet så pratar vi minst om 20 meter. Så långt har jag skjutit järnbitar på ett kg ur en produktionspress en gång i tiden. Liiite obehagligt när en av bitarna passerade någon dm från min mage.
Sensmoral: Var rädd om dig och var mycket försiktig när du arbetar med pressar. Det är stora krafter vi pratar om.
För övrigt måste jag bara säga än en gång att det är ett fantastiskt snyggt jobb du gör, och förvånansvärt snabbt också. Respekt!
