Miniprojekt: mitt Väggur
13 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 23:13:52, 25-10-2018
Äntligen
Jag vill ha ett väggur typ de som fanns/finns i skolkorridorerna.
Jag hade blivit glad för ett standard i vit plast men så kom detta fram.
Hur snyggt som helst
Märkt OK på ena sidan och defekt på andra. Så det behöver troligtvis en renovering
Uret drivs med en impulsgenerator som då skall ge en +24 volt ena minuten och -24 volt nästa minut.
Den har jag inte ännu men jag hittade denna
En 24V stabb från Ericson troligen från samma tid som klockan så den fick följa med.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
roddjer
#2 » 09:41:51, 26-10-2018
Ja, nu håller ju inte jag med om att det är direkt snyggt, med det minner om en svunnen tid. Ändå, kul med ett lite annorlunda projekt. Go for it! - :thummar:
Ska följas! - :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
QV_ (trådstartaren)
#3 » 11:04:49, 26-10-2018
Men då får jag ta en bättre bild!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MagnusGoransson
#4 » 12:36:43, 26-10-2018
Den där skulle jag ta och peta in ett radiostyrt urverk i, sen är det ju bara att köra!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#5 » 13:04:44, 26-10-2018
Centraluret kan se ut som ett gammalt väggur, så det kan ha hamnat hos någon annan samlare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jonnordvall
#6 » 13:09:14, 26-10-2018
Snyggt ju:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
QV_ (trådstartaren)
#7 » 14:58:19, 26-10-2018
MagnusGoransson skrev:Den där skulle jag ta och peta in ett radiostyrt urverk i, sen är det ju bara att köra!
Då får det bli 2 isåfall....
Sedan har vi det praktiska bekymret att AM (automover) stör just radiostyrda klockor.
Det fanns "några" till ur på platsen så jag får nog göra ett återbesök där....
Jag har från annan källa också hört att det finns en "centralklocka" som styr resten.
Vissa av uren var ju närmare metern i diameter och det är ju lite sort med en vägghöjd på 3,5 meter
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 11:59:08, 27-10-2018
Googla på huvudur så kan du hitta bilder på hur det uret ser ut och vad du kan ersätta det med. Här kommer en länk till en broschyr: http://www.ericsson.com/assets/local/ab ... 34_186.pdf
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Skru'are
#9 » 12:37:34, 27-10-2018
Kulturhistoria!
Från finmekanikens tid :thumme:
Skru'are
magirus
#10 » 12:40:59, 27-10-2018
Då man även hade tanken att sakerna skulle vara vackra för ögat!!! :thummar:
magirus
jpd
#11 » 12:48:01, 27-10-2018
Påminner om en historia som jag är osäker på sanningshalten i - men inte skall man låta sådana futiliteter hindra..
En lärare som hade för vana att alltid dra över lektionen med fem minuter så att rasten kortades från 15 till 10 minuter. Rådigt byggdes en anordning som kopplades in på kabeln till urtavlan i salen där sagde lärare höll sina lektioner så att den visaren mellan hel timme X:00 och x:50 sprintade på under 45 minuter och sedan gick sakta från x:50 - till nästa hela timme. Tada - ordningen återställd.
(Vill minnas att jag läst storyn med mycket mer detaljer men lyckas inte hitta den nu.)
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
QV_ (trådstartaren)
#12 » 19:25:17, 27-10-2018
Ivar Risslén skrev:Googla på huvudur så kan du hitta bilder på hur det uret ser ut och vad du kan ersätta det med. Här kommer en länk till en broschyr: http://www.ericsson.com/assets/local/ab ... 34_186.pdf
Den länken tackar vi för.
Gav mig något att ha i bildminnet när man far runt i pallarna med gammalt skrot.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13 » 19:37:42, 27-10-2018
Tittar man på TV på de som åker runt i England och köper upp gamla saker så är liknande industriföremål guld värt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
