Semesterryck på storsolon!
Gjorde några tafatta startförsök tidigare i sommar men utan lycka, verkade som magneten hade problem
med överslag i fördelarringen så att när tändstiftet stod under
tryck vid kompression och gnistan följaktligen
hade mer
motstånd så kortslöt magneten över till andra stiftet..
Men, hittade ju en extra magnet på marknad i Surahammar som visade sig friskare!
Så, häromdagen monterades magneten och faktiskt dundrade han några varv på en sup i var cylinder!
Dock noterades ett misstänkt glapp i
vevlager så vidare starter inställdes.
Bort med magneten igen och plocka bort vevhusluckan.
En första glimt, oljepump! Modernt minsann!
Mycket riktigt, rejält glapp i båda vevlagren. Verkade orört, samma antal
shims på båda stakarna.
Vevtapparna såg fina ut, en uppshimsning av spelet borde räcka länge.
Mycket smidigt med
gångjärn på överfallet, då slipper man den ofta svåråtkomliga inre vevstaksbulten.
Plockade lite med shimsbuntarna, men det blev till att klippa ut ett par nya i 0.1mm mässing för att få till spelet.
Städade ur vevhuset, som vanligt en massa gegga på botten..
Har inte riktigt förstått hur smörjsystemet är tänkt än, sitter en burk/låda innanför svänghjulet som nog är inblandad, ska öppna den och kika lite.
Kanske blir nån stund till detta idag redan..
Körde fram ett lass ved åt farsan, han hade tagit ner ett par aspar, fick med tre fjärdedelar av den första på ett lass..
Blev äntligen en utflykt med husbil åxå, Albert hjälper till att packa.
Ingen enorm runda, veteranmarknad på Elmia lördag så vi åkte upp fredag kväll och campade på området för att vara på hugget tidigt!
Lite lagom utflykt för att testa grejerna och komma på vad som fattas.
Blev ganska lyckat men tyvärr dagsregn så det blev en ganska avslagen tillställning..
Men nu vet jag att köksfönstret läcker in vatten! Rinner in vid båda framdörrarna med, mest på passagerarsidan..
Översyn påbörjad..
