Luftkompressorprojekt med kylkompressor.
14 inlägg • Sida 1 av 1
CHEMAS (trådstartaren)
#1 » 21:34:26, 15-11-2018
Visste inte om jag orkade börja dela med mej av mitt projekt innan det va klart men jag gör det ändå.
Gammal kompressor kass så ny ska dit. Hade en gammal kylkompressor över så den blir bra. Hehe. Dock trefas men det fixar jag med en kontaktor såklart. Har även en mjukstartkort någonstans som borde gå att använda.
Svetsat dit en nippel, borrat hål o tömt på olja. 1.3 liter. Ska ersättas med mineralmotorolja då kompressoroljan är extremt hygroskopisk o dyr. Vid nippeln kommer jag kunna byta olja sedan. Modellen hade ju varit en oljeavskiljare på hetgasröret men den är för dyr så jag kommer köra såhär tills jag kommer över en sådan.
Börjat klåpa lite på hur det kommer se ut.
Tänkte ställa tanken upp först men jag orkar inte göra nya hål i den. Man ska ju faktiskt orka genomföra sina projekt också.
Kommer uppdatera så fort jag fortsätter. BildBildBildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
CHEMAS
Maskin: MF 185
#2 » 15:55:34, 16-11-2018
Klar med rören. Nu ska bara en låda med el dit, ett luftfilter och olja.Bild
CHEMAS
Maskin: MF 185
#3 » 20:44:43, 17-11-2018
Nu e snart elen färdig med mjukstartkortet. I en gammal Danfosslåda som man haft expansionsventiler i. Jaja...BildBild
CHEMAS
Maskin: MF 185
#4 » 20:45:24, 17-11-2018
Har tyvärr inget motorskydd än. Får skaffa nästa vecka...
CHEMAS
Maskin: MF 185
Hidsmekolek
#5 » 21:18:24, 17-11-2018
Spännande, hur mycket luft kan en sån tänkas ge?
Hade en liten kompressor med en mycket mindre kylskåpskompressor
som gav nåt rent tragiskt lite luft..
Den var dessutom mycket trögstartad i kyla, så det slutade med att röken gick ur den.. :vissla:
Gick dock knappt att höra när den gick.. :thumme:
Känns som det här kan bli rätt vettigt!
Hidsmekolek
Johanolof
#6 » 22:00:08, 17-11-2018
:grin:
Roligt bygge. Vad tror du om kylningen på kompressorn? Normalt kyls de ju av kalt köldmedium men det kanske fungerar med luft. De tål ju i allafall ca 120 grader i normala fall så det kanske inte är någon fara. Blir ju i vilkert fall en tyst kompressor
Johanolof
#7 » 11:19:42, 18-11-2018
Johanolof skrev: :grin:
Ja du. Jag vet inte än. Har bara provkört den lite men visst det blir ju rätt hög temp. Får ev montera dit en hetgastermostat som skydd innan jag vet hur jag ska göra med kylningen. Kan räcka med en bra fläkt. Vi får se. Jag ska mäta lite på den först.
Tyst är den iaf o det e nice.
https://youtu.be/vJQ3Diz78rs
CHEMAS
Maskin: MF 185
#8 » 21:02:19, 18-11-2018
Jag har en större gammal kylkompressor (gjutjärnsblock) som har använts för tryckluft i över 30 år vid det här laget och fortfarande fungerar. Den är trögstartad i kyla och jag har funderat länge på att förse den med lite tunnare olja.
En bekant gjorde för länge sen ett försök att använda en större hermetisk kompressor för tryckluft, den fungerade men blev så het att han inte vågade använda den. Jag vet inte om han någonsin kom på orsaken till värmeutvecklingen, han hade i varje fall skurit upp plåtburken för att kunna besiktiga innanmätet närmare.
#9 » 21:33:02, 18-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Jag har en större gammal kylkompressor (gjutjärnsblock) som har använts för tryckluft i över 30 år vid det här laget och fortfarande fungerar. Den är trögstartad i kyla och jag har funderat länge på att förse den med lite tunnare olja.
Ja en gammal semihermetisk skulle man ha tag i. Den går ju fläktkyla lite. På min så måste jag svetsa på glänsa för det, om det hjälper. Angående trögstartad i kyla så skulle jag nog se om man inte kan muttra dit en trågvärmare. Vad e det för kompressor du har?
Jag har idag provkört min kompressor lite mera. Får en hetgas på ca 70 grader. O då är det ca 100 grader vid ventilerna så det borde vara ok för oljan o lindningarna. MEN efter en stund så släpper den tryck mot sugsidan då den blivit varm. Så det kanske har med kylningen o göra ändå.
Eftersom man inte har en kylkrets att mäta på så blir det lite laborerande innan det KANSKE kommer att funka tillfredställande. Om inte, slänger jag skiten.
Scrollkompressor kanske inte är rätt att köra med men jag tycker det borde kvitta. Den kan ju vara paj med men det tror jag inte för någon har sparat den kvävgasfylld på jobbet av nån anledning.
CHEMAS
Maskin: MF 185
#10 » 21:41:53, 18-11-2018
Inte ventilerna. Jag menar inne i kompressorn.
CHEMAS
Maskin: MF 185
#11 » 22:00:16, 18-11-2018
Fuck. Det verkar som om 2stegsscrollar har en bypass från tryck till sugsida. Nu måste jag tänka till. Grr.
CHEMAS
Maskin: MF 185
#12 » 22:29:17, 19-11-2018
Näpp det går inte. Svetsat på flänsar och satt en fetingfläkt på. Den öppnar bypassen vid för hög temp ändå.
Nästa steg är en kolvkompressor från en Nibe bergvärmepump. Det har ju ingen bypass men kanske säckar ihop av hetta den med. Dom ska ju som sagt ovan kylas av köldmedia.
Men jag tar nya tag o funkar inte kolvkompressorn kommer tråden stå still ett tag tills jag hittat en semihermetisk kompressor o det är sista försöket sen slänger jag den.
CHEMAS
Maskin: MF 185
#13 » 18:48:37, 20-11-2018
Wow. Kolvkompressorn vann i uthållighet men förlorade tyvärr i hastighet mot min scroll. Nu ska det byggas ihop, ev så ställer jag tanken upp. Vi får se. Jakten på en fetare kompressor har startat och gärna en semihermetisk.
https://youtu.be/RFNQBryN8qs
CHEMAS
Maskin: MF 185
#14 » 18:51:25, 20-11-2018
Undrar förresten om man inte kan köra dom i kaskad. Kolven först sedan scrollen. Om nu inte scrollen öppnade bypassen på värme utan av undertryck. Efterforskning o ev test. Uppdaterar så fort jag vet något.
CHEMAS
Maskin: MF 185
