Jag misstänker att benen redan är färdiga, men om du mot förmodan inte har hunnit börja med den så hade jag funderat på en annan lösning.
Dels så, som redan påpekats, så stjäl de mycket frigång där den behövs som mest (ju längre från hjulen desto viktigare med frigång).
Dels så är det ganska kort rörelsemån på stödbenen. Inte längre än kolven, men den blir stark!
Dels så kan vi nog förutsätta att man gräver mest ganska rakt framför maskinen. Då blir belastningen i maskinens längdriktning. Eftersom stödbenet inte har någon
styrning vid fotplattan så blir det en
hävarm lika lång som stödbenet som vrider på lagringen vid maskinen. Stor krafter, så antingen grov och klumpig lagring eller så riskerar du att något går itu.
Skulle jag gjort
stödben till denna grävare hade jag antingen gjort teleskopiska ben, ett fyrkantsrör inuti ett annat. Fortfarande samma nackdel med lyfthöjden, men man kan sätta hela konstruktionen utanför maskinen och spara frigång på det viset, och man har bra styrning som tar upp sidokrafter. Ju längre rör desto mer kraft tål de (inom rimliga gränser).
Men ännu hellre hade jag gjort lavettfötter i stil med en
traktorgrävare. Montera dessa i båda bakre hörnen så de går lite utåt och mycket bakåt. Då förlänger du maskinen vilket gör att den står ännu stadigare när du trycker ner skopan i marken. Du bättrar på sidostabiliteten (bra när du svänger grävaggregatet åt sidan), du tappar ingen frigång om du monterar dem rätt och du får större rörelsemån än kolvarnas längd (men du tappar givetvis motsvarande kraft, fast jag misstänker att kraften inte är något problem på stödbenen ändå).
Nackdelar med lavettfötter är tre leder på varje ben (men det får du även på din egen konstruktion), maskinen blir längre vid grävning (dumt om det är riktigt trångt) och ju mer du vrider ut benen för bra sidostabilitet desto mer belastning i fästleden (samma som vid din konstruktion).
