Hembyggd grävare
472 inlägg • Sida 13 av 32
toker
#181 » 10:36:46, 01-03-2019
Sitter inte bladet lite väl långt fram är ju begränsad räckvidd på en liten maskin får man in bladet 3 dm når man 3 dm längre ?
toker
ronny norkvist (trådstartaren)
#182 » 11:01:22, 01-03-2019
Jo, absolut. Det är många överväganden som har gjort att det till sist ändå har hamnat där det är. För det första så fick jag cylindrarna till väldigt bra pris. Så jag fick anpassa konstruktionen efter måtten på dessa. Jag kan inte flytta dessa mer bakåt för då kan jag inte svänga med hjulen. Jag kan inte sätta dom högre upp för då kan jag inte svänga med bomen. Jag kan heller inte sätta cylindrarna i mitten eftersom jag prioriterat att ha grävaggregatet långt ned.
Men jag kommer nå hyfsat långt ändå. ca 2,7m framför schaktbladet (se sid 3 i denna tråd).
ronny norkvist
toker
#183 » 11:38:45, 01-03-2019
Glömde bort att du svänger med framhjulen men det blir nog bra det där den står ju stadigare med bladet längre fram.
toker
Toost
#184 » 11:12:44, 03-03-2019
känns lite overkill med två cylindrar för bladet, det lär inte krävas mycket kraft eftersom du inte lyfter nåt mer än maskinensframända.
Toost
#185 » 12:55:13, 03-03-2019
Absolut, men om jag skulle sätta en i mitten skulle den vara tvungen att sitta lägre på grund av grävaggregatet=uteslutet. Alt sätta den ännu längre fram=uteslutet. Därför fick det bli en på varje sida istället.
Iof skulle jag kunna byggt ett smart länkage med en cylinder i mitten men så långt tänkte jag inte när jag byggde den i datorn. Nu blir det iallafall en enkel och lättservad konstruktion.
Sen är det väl bra om den kan hålla imot lite då jag inte har några stödben. Bladet är mitt "stödben". Vi får väl se om det funkar. Annars får det bli någon form av riktiga stödben senare. Men jag tror det funkar om man bara gräver framåt och tömmer åt sidorna.
ronny norkvist
MagnusGoransson
#186 » 16:36:45, 14-03-2019
Grymt jobbat, Ronny!!!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#187 » 12:04:44, 17-03-2019
Isärplockad, helsvetsad och målad (VCE Grå).
Har även flyttat draget till shaktbladet. Blir mer praktiskt så. Skall bygga en lite kärra senare.
Blir kul och börja slutmontera
ronny norkvist
Senkomat
#188 » 18:35:58, 17-03-2019
Vad har du använt för lager & tappar? Dimensioner?
Senkomat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Egenbyggd minilastmaskin med delar från en Belos 1500 4wd
#189 » 19:04:52, 17-03-2019
Tja 25, 30 och 40mm beroende på position. Bom infästning och stora leden (bomsväng) är 40mm. De flesta leder i grävaggregatet kommer bli 30mm. Shaktblad 25mm.
ronny norkvist
Senkomat
#190 » 19:08:24, 17-03-2019
Vilken typ av lagermetall har du använt?
Vilken kvalitet på tappar?
Senkomat
#191 » 19:20:26, 17-03-2019
Vanligt axelstål i rör med 5mm gods + fettnipplar
ronny norkvist
MagnusGoransson
#192 » 21:43:43, 17-03-2019
Va trevligt det ser ut!! Hur många "bygg-timmar" är du uppe i om du bortser från tiden för att cadda upp allt?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#193 » 22:13:36, 17-03-2019
Ca 20v, max10h i veckan borde bli max 200h
ronny norkvist
#194 » 22:20:32, 26-03-2019
Fått på lite tak och belysning.
Satte cylindrarna som jag tänkte från början istället för att ha dom vända. Anledningen är att jag ville slippa dragning i slangarna. Kan sätta dit skyddsplåt istället så kolvarna skyddas bättre.
Under maskinen sitter det numera ett alu tråg för uppsamlig av eventuella läckor. Man tömmer det lätt genom att lossa bakre skruvarna och vika ned bakåt.
ronny norkvist
atlashjul
#195 » 22:55:22, 26-03-2019
Om alla vore så aktiva med sina projekt, så hade det varit många körbara skapelser i slutet på trådarna...
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
