De elektriska lyftkolvarna har sin begränsning. Det måste jag ta hänsyn till. Det gör att jag inte kan bygga ett teleskop typ Avant. Avants grova fyrkantsbalk, med en nästan lika grov balk inuti, måste ha grova dimensioner och materialtjocklek för att inte vridas/deformeras då man lyfter fullast i ena skophörnet. Tyngden på den konstruktionen överskrider vad mina lyftkolvar klarar.
Att lyftarmarna klarar, och håller för, den vikt jag tänker utsätta dom för är redan provat. Med råge. Det är en trädgårdstraktor som ska köra lättare laster som kompostjord, kompostmaterial, täckbark, torvmull, planteringsjord, ogräsrens, gräsklipp till odlingarna, biokol till desamma, höstarnas utrensning av växthuset, potatisskörd, odlingsurnor, stora blomkrukor, byggmaterial, verktyg, nysnö mm.........
Ska det lyftas tyngre saker (grus, sten, lera, blötsnö mm) har jag Fendt:en att ta till.
Som det är nu så känns det onödigt att starta den för att köra gräsklipp och annat, och den är ofta för stor för att ta sej runt i trädgården.
Plus att min värsta mardröm är att jag ska backa på något av barnbarnen, därför att jag inte ser eller hör dom, där jag sitter inne i bullret med dålig uppsikt.
Eltraktorn blir helt tyst och runtomsikten blir oslagbar.
Att jag sedan fick lastarens fyrkantsrör gratis (från en annan persons avsomnade projekt) spelar förstås in, liksom att jag gav 100:-/styck för lyftkolvarna på metallåtervinningen (SKF-kolvar, nypris 30 000:-/styck,men går att köpa liknande mycket billigare av kineserna).
Visst kan 3mm i 60x60+50x50 verka för vek dimension i lastararmarna, men jag tyckte det var värt att prova.
Som Göran skriver så ska projektet utvecklas över tiden.
Men visst…. beter jag mej dumt/har otur, som i Görans exempel, så blir det säkert krokigt och då får jag väl bygga annorlunda.
Men frågan är om man helt kan bygga bort risken för krokig
lastare hur man än skulle bete sej/ha otur?
Men så galet dålig kan väl ändå min lastare inte vara, för Avant 200 lyfter 350kg och väger 700kg. Min lyfter 280kg och väger i dagsläget 380 kg.
I andra änden på maskinen är det tänkt att det ska sitta
redskap som:
schaktblad,
slåtterbalk, gräsklippare, drag, sopvals mm.
Maskinen blir fyrhjulsstyrd för att lätt kunna ta sej runt i trädgården och bland odlingar. Och fyrhjulsdriven för att det är backigt här hemma, och jag vill ha bra driv i snö.
Men mest bygger jag för att det är roligt att bygga……...
