Nu börjar jag tröttna på den här ”vintern”. Jag vill ha snö så att jag kan testa om snöbladet funkar som det är tänkt, innan jag plockar ner traktorn för slipning och målning. Men inte en snöflinga i sikte. Jag väntar ett par veckor till, sen börjar jag nedmonteringen ändå. Jag vill inte att det drar ut till våren, då tusen saker ska göras, utan vill ha detta avklarat i vinter.
Jag har monterat en omkopplare så att jag kan välja mellan 4WS, 2WS fram, 2WS bak och Krabb. Efter lite programmerande så styr den åt rätt håll även när man snurrar stolen. Det är betydligt mindre vingligt med 2WS, samtidigt som 4WS är otroligt smidigt när det är trångt.
Jag har även en tryckknapp som ställer hjulen rakt. Bra att ha när man vinklat olika hit och dit och vill köra rakt igen (och när man inte ser hur hjulen ”bakom ryggen” står). Den använder jag betydligt mer än vad jag trodde jag skulle göra.
Jag tog Göran på orden och monterade en ”fångare” så jag slipper landa på bladet när det tar tvärstopp. Den går lätt att ta bort om man vill. Jag inser att den också hjälper mej att realisera det tak som föreslagits att traktorn borde ha. Takets fästen i andra änden borde passa bra att fästa i lastarstativet.
För första gången hade jag nytta av teleskopet. Jag slapp köra ut i leran i grönsakslandet.
Lövräfsningen med sopvalsen gick bra. Det var vingligt att styra i början (vilket syns på videon).
https://www.youtube.com/watch?v=F7e1gdOmxEU Det blev betydligt lättare med 2WS.
Det var nog onödigt att varva valsen så mycket som 250 rpm. Åtminstone för lövräfsning. 100 rpm hade räckt. Men motorn på 1800W blev ändå inte inte överbelastad, utan gick sval och fin. Dock måste jag byta ut stödhjulen till nästa säsong. De är smala, och säkert avsedda för hårdgjorda ytor. Nu sjönk hjulen ner där det var mjukt, och valsen blev en mossrivare av rang…..
Eftersom jag inte hittade några bra arbetsstrålkastare (alla har ändå ett visst fokus ”rakt fram”, vilket jag inte vill ha) så byggde jag egna av 20W LED-chip monterade på modifierade processorkylare. De sprider likformigt 180 grader i alla riktningar. Det är simpelt, men fungerar mycket bra. Jag har monterat dom på stolens manöverpulpeter, så dom följer med när man snurrar stolen.
Rubert här på forumet, en gammal kollega och god vän, har designat och tillverkat ett kretskort till Nano:n (som styr paralellföringen), för att filtrera bort och undertrycka de störningar som jag upplevde tidigare. Det hela fungerar alldeles utmärkt. Stort tack, och hatten av för Rubert!
