Erik Smed skrev:hmm.. Nej, inte tanken uppe till vänster, jag skickar en bild på den jag menar, den på högersidan. Det ser ut som en eftermontering och har betydligt större motor än gejdsmörjar'n. Men däremot är det väldigt låg nivå i gejd-tanken. Den snurrar igång varje gång jag startar maskinen, så det är nog inte för lågt än.
PerJohansson skrev:Kan ev. vara till fastspänningsutrustning som inte längre är monterad, typ hydraulchyck, hydraulskruvstycken eller liknande.
nimbus skrev:Erik Smed skrev:hmm.. Nej, inte tanken uppe till vänster, jag skickar en bild på den jag menar, den på högersidan. Det ser ut som en eftermontering och har betydligt större motor än gejdsmörjar'n. Men däremot är det väldigt låg nivå i gejd-tanken. Den snurrar igång varje gång jag startar maskinen, så det är nog inte för lågt än.
1.Lättaste felsökning du kan göra är att fylla på..varför hoppar du över det?
2.Tryckluft på?
3.Vart går slangen från toppen av spindeln? till en kolv på baksidan ?
steffeb skrev:Du ska nog ta och läsa på lite mer om styrsystemet innan du börjar på att mixtra med maskinen. Som sagt ska du givetvis fylla på gejderoljan det första du gör. Smörjningen ligger med på nödstoppsslingan och du får ej igång maskinen om nivån är för låg.
Varför var det viktigt att alla axlar började på "0" tyckte du?!? Det enklaste är ju att ha "REF" läget inställt när du ska justera något på maskinen, då vet du ju vart du är någonstans på skalan. Den där maskinen har väl skalor och inte endast encodrar på servona?
Ta och skriv ner alla parametrar innan du gör något annat. Bläddra och ta kort på dem är väl enklast och minimerar risken för att förstöra något. Har hållt på och mixtrat rätt mycket med min Combi Mill med TNC 155, om man sätter sig in i systemet innan man börjar ändra allt febrilt så är det riktigt logiskt. Relativt enkelt att felsöka.
Erik Smed skrev:3. Slangen går till en kompakt liten tryckluftscylider på baksidan. En likadan är kopplad till samma axel som midjespindeln.
MN skrev:Vet en kille i Skene som säkert kan starta upp maskinen med förbundna ögon och till klart roligare timtaxa än de stora supportfirmorna. Då fixar han en backup på samma gång.
MN
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut och 12 gäster
