Värnamo CNC-fräs Heidenhain TNC 150
34 inlägg • Sida 3 av 3
Simon01
#31 » 15:48:02, 12-12-2018
Vill minnas att man behövde hålla inne en knapp samtidigt som man tryckte på x, y ,eller z för referenskörningen, kanske är annorlunda på denna? Var några år sen jag rattade en fräs senast :)
Simon01
Erik Smed (trådstartaren)
#32 » 21:31:08, 12-12-2018
Nu får jag nog tacka för all hjälp, iaf för ett tag.
Min tidigare nämnda kontakt hörde äntligen av sig och visade sig vara både trevlig och mycket kunnig. Via hans guidning på telefon lyckades jag knappa in ett par koder i maskinen som avslöjade följande: (jag har garanterat förstått något lite fel! men ändå..) Den röda knappen med fräsmaskinen på betyder som vissa(inte jag.. ) var inne på att manöverströmmen inte är påslagen. Vilket betyder att få saker kommer fungera...
TNC Heidenhain 150 verkar vara helt och parametrarna finns kvar. TNC 150 verkar dock vara eftermonterat och behöver kommunicera med maskinen på ett lite omständigare sätt, och tyvärr lyckades kontakten lista ut att det är något tokigt dom emellan.. Så något i elskåpet på maskinen måste fixas.
I nuläget är jag rädd att jag inte kan förklara på ett bättre sätt, men ska försöka komplettera/korrigera inlägget när han kommit förbi för att kolla på det. Jag kan för övrigt lugna alla med att han verkade vara hederlig och ta ut humana priser. Dock fruktar jag att delar av maskinen måste bytas ut eller lagas, något som ändå låter väldigt dyrt :( Håll tummarna för oss :/
Återkommer om en månad kanske..
Erik Smed
Maskin: Volvo N720
Köping S10C
nimbus
#33 » 21:49:58, 12-12-2018
Hoppas det går bra, lyckatill !
nimbus
#34 » 10:14:25, 06-02-2019
Hej igen!
Nu kan jag glatt meddela att fräsen ser ut att fungera! :) Det var ett litet fel på PLC systemet. Servicekille kom till slut och lyckades ganska snabbt lokalisera problemet och fick med sig delen hem. Några dagar senare hade han lagat det och maskinen började fungera! Har inte sett fakturan än, men jag tror jag kommer undan rätt billigt.
Idag väntar jag på dragtappar beställda från Storebros lager och innan jag vågar använda den på riktigt ska jag "bara" försöka serva den, byta oljor, fetta upp och rensa smörjkanalerna. :D
Då jag saknar manual/instruktionsbok tar jag gärna emot fler tips på vad jag borde se över innan start, samt vilka oljor och fetter jag bör använda!?
Erik Smed
Maskin: Volvo N720
Köping S10C
Användare som besöker denna kategori: spillolja och 2 gäster
