Sierra trail boss
8 inlägg • Sida 1 av 1
roten (trådstartaren)
#1 » 21:40:36, 19-12-2018
Tog in senaste projektet igår så det fick tina av snö och is. Amfibie så man fick ösa ur den. Nåja verkar tät.
Nån som skruvat i en sån? Den skulle ha funkat för några år sen men den känns stum på ena planetlådan. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181219/d331b7328a7c0e2372dfd76df546da3c.jpg
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
roten
dea
#2 » 16:18:18, 20-12-2018
Riktigt cool manick :buga: kollade lite på Youtube och såg vad det var :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 17:22:40, 20-12-2018
Helt klart en leksak Är bytt motor på den här från orginal 18 till ca 35. Bör bli skillnad. Rivit isär den och ska iväg och tvätta ordentligt imorron. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181220/d52a3b1ac013ea7038afe46ddadf499a.jpg
roten
jonnordvall
#4 » 17:56:51, 20-12-2018
Coolt:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 21:24:54, 20-12-2018
Vatten i ena lådan och en mix av olja och vatten i andra. Blir nog helrenovering av bägge.
roten
ord bind
#6 » 12:02:04, 23-12-2018
:thumme: Hur ser drivningen ut på andra sidan,det vore trevligt med en bild bakifrån?
Fränt åkdon! lycka till med renoveringen.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#7 » 12:23:57, 23-12-2018
Sitter en växellåda på bägge sidor. Kan ta mer bilder sen.
roten
#8 » 08:36:39, 01-04-2019
Bromsbanden är väl lika bra att byta belägg på. Är det nåt man kan göra själv eller måste man leja bort det?
roten
cron
