Hembyggd traktordriven vedklyv
Jag byggde en traktordriven vedklyv våren 2018. Som krav hade jag att den skall kunna klyva 1 meters lång ved. For till skroten och köpte en ordentlig balk. De hade inte det jag exakt ville ha, men den skall väl hålla nu då. Och traktorn bryr nog sig inte om de extra kilogrammen att flytta.
Bara att sätta sig ner och göra en ritning då så man har nått att gå ut från. Så här tänkte jag mig.
Samma ritning men från annan riktning
Traktorfäste samt stödben för att få balken på lämplig arbetshöjd.
Nu var det bara att börja svetsa. De färdiga lyfttapparna som köptes var lite långa så lite extra uppfyllnad behövs.
Fästet svetsat på balken samt tryckstångens ögla + hydraulkolvens främre ögla på plats
Fäste samtidigt den främre stödbenet så klyven kan stå för sig själv.
Extra stöd under balken. Den var lite svajig före jag fick dit dem. De extra stöd till sidorna som jag ritat lämnar troligen bort som det ser ut just nu.
Konsept cad bild på kälken som skall röra sig fritt längs med balken
Här tillkapad och borrad. Några skruvar saknas ännu då detta ännu bara testas.
Kniven tillverkades av ett 150x15mm järn. Tog lite länge att slipa den vass med vinkelslipmaskin. Kniven kan röra sig upp och ner. Då hydraulcylindern för att höja samt sänka kniven ännu inte inhandlats så blev det en provisorisk bult som håller den på plats.
En spak med automatisk retur installerades samt slangar. På bilden saknas rätt bultar så spaken sitter lite löst. Det är nu åtgärdat.
Stödben som kan längjusteras svetsades fast. Man skall ju kunna ha lite ojämt under men få en rak maskin. Den tar också betydligt mindre utrymme att lagra då stödbenen släpps in så långt det går
Efter första provkörning så märkte jag att bordet längst bak är ett måste, så det svetsades till. Bordet är löstagbart men har en bult som håller då på plats ifall man ger sig ut efter vägar.
Tanken är att den blir målad samt får sin andra tub och krysskniv framöver.
