jonnordvall skrev:Då vet du ju att ditt energibehov vid fem grader minus är 24 kWh. Dvs ca 6 kg ved om du har 100 procent verkningsgrad. Vilket Man inte har. Men MINST 6 kg ved per dygn. Vid den temperaturen iaf.
Janson1 skrev:Wille: här finns ett stort problem, jag tror aldrig du riktigt förstått det här med verkningsgrad, energi, vridmoment mm. sådant där som styrs av naturlagarna, man kan inte göra genvägar där. Men eftersom inget av dina tilltänkta alster (vad jag tror) har kommit så långt att dom funkat så har du inte heller fått den här aha-upplevelsen att tusan är det så här det blir nu... En av naturlagarna är att det tar längre tid att värma upp en tung spis än en lätt dito samtidigt som den tunga är varmare längre efteråt än den lättare dito. Sen energibehov finns något som heter, dvs hur mycket energi tex. din husvagn behöver per timme, per dygn (per tidsenhet) för att hålla dräglig temperatur inomhus. Kommer du ihåg ett av dina första värmealster, en H4 lampa i ett rör ihop med en datafläkt, det blev ju "skitvarmt" det skulle räcka till hela husvagnen... Som synd var tror jag aldrig det blev testat? Nu har du kommit så långt att du faktiskt har energimässigt hittat en utväg som skulle kunna tillgodose din husvagns värmebehov: en eldspis av något slag. Så, försök att få till den och se vad de blir i värme, vedåtgång, avgaser mm. Detta är skrivet i välmening, jag hoppas verkligen du når fram denna gång så du får dom här aha-upplevelserna som faktiskt behövs...
bonnen513 skrev:Sätt igång o bygg nu Wille.
Tänk på att om du har för långt o klent rökrör som går runt i husvagnen så blir det svårt med draget.
Sekundärluft är viktigt och gör som Torbjörn skriver.
Var medveten om riskerna för CO förgiftning.
torbjorn_forsman skrev:På tal om badtunnekaminer så finns det väl ofta någon form av inmurning (eldfast tegel eller liknande) i dem?
Sent i höstas gjorde jag ett försök att mäta rökgastemperatur på en sådan, fick inga särskilt pålitliga mätvärden med IR-termometer mot blankt rostfritt rökrör, men jag tro mig kunna säga säkert att rökgastempen var minst 550 °C.
Användare som besöker denna kategori: Holma och 2 gäster
