Ikväll har jag svetsat färdigt rökröret nu ska bara 90 graders böjen svetsas som går ner mot golvet
sen på med t rör på röret på pannan. som vedstockar vertikalt ska läggas i när de ska brinna och sen ett primärluft intag där under veden. imorgon hämta sand från stranden och fylla upp.
doc2 skrev:Originalets URL: hjpgDär var den! Hade jag misstat. Ok!
Då förstår jag att spiro röret ska pluggas på den till vedmagasinet motsatta sidan (?) men vad är funktionen? Sotning?, ena sidan ska pluggas andra sidan ska monteras ett t rör horisontalt precis som på ritningen längst upp
sp veden kan fyllas i vertikalt med ett
lock på,.
Håller med om att brännarröret borde isoleras för bästa förbränning. Jag tror att diametern för brännarröret ska motsvara rökröret. Man skulle kunna sätta ett mindre rör inne i spiroröret och fylla mellanrummet med vermiculite.
Bygg på!
brännarrlret menar du ventilations röret innanför hatten eller hatten? ja jag tänkte isolera hatten med nån cement
sån eld cement.
torbjorn_forsman skrev:Det är ju inte bara den värmelagrande massan som spelar roll, utan också vad det är för material och vad det har för värmekapacitivitet (tabeller finns i vilken gammal skolformelsamling som helst). Vatten är överlägset de flesta fasta material, även om det är svårt att behålla det på plats över 100 °C.
Jag har tänkte dra in kopparrör i brännarröret innan för hatten och böja till en spriral, vattnet kommer själv cirkulera då kallt vatten dras till varmt. så man skulle kunna snurra ett kopparröre till ett element
och ha ex i husvagnen.
David, Luleå skrev:Dessutom lämnar jag den med vattenvärmaren full med kokhett vatten. Det är ju också värmd massa som håller
värme.
Fast sommartid kanske det räcker för en något varmare innemiljö till dagen efter.
vilken vattenvärmare vad menar du
nåt du byggt?
David, Luleå skrev:Tror du att 15 kg massa räcker för en mass heater?
Jag har mera sten i bastuaggregatet och den är väl inget under av värmare efter brasan slocknat. Klart nån timme. Men inte för en natts värme. Och bastun är ju ändå bara 6m2. Om man jämför med en husvagn.
jo jag vet de är ju en mini heater vi får se hur långt värmen räcker, funderrar på att lägga en ring runt hela pann behållaren med 1 dm tjock cement runt för ytterligare massa.
tortap skrev:Men spiroröret under hatten, den del som går uppåt, den är oisolerad? Det är en rätt viktig del av konceptet annars. Det är där inne gaserna ska vara som varmast. Inte stråla ut i hatten.
Hatten brukar man ju säga skajust stråla ut värmen för snabb värme men jag tänker isolera den med cement. eller glasfiber, hur ska jag isolera spiro öret då? cement runt?
