Bygg rocket mass stove heater.
75 inlägg • Sida 1 av 5
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 22:21:30, 21-01-2019
hej jag har börjat ett projekt på en rocket mass stove heater, verkningsgraden ligger på runt 80 90 % :) ist för ca 10 som en vanligs spis, henmligheten är att man tvingar gaserna att cirkulera runt en massa som sten/sand och avge sin värmeenergi innan den släpps ut. eftersom all värme stannar kvar i stenen ist för att bara gå upp i luften så går de åt ca 8 9 gånger mindre bränsle. 1-2 några ved kubbar räcker en hel dag :) vid en liten spis. Man tvingar även gaserna gå 360 i fel riktning så att de tvingas bli kvar i pannan och tvingar samtidigt in syre utifrån skorstenen pga vinklingen så de blir en otrolig turbulens. ni kan läsa mer på. https://criticalconcrete.com/diy-wood-stoves/
börjar bygga min i helgen består av en målar hink och ventilationsrör ochkonservburk, cement och sand :)
Min fråga är . hur stor ska avgasröret vara? de kommer cirkulera runt i en spiral i sanden. genom att reglera luft tillförseln så kan man även styra bränslemängden men de får inte va för stor eller för liten pipa då kan de bildas kolmonixid eller för hög bränsleförbrukning.
har inköpt allt material, ska bara hämta lite sand från stranden :) har någon byggt en sån här panna förr. en liten målarburk panna kan tydligen värma ett helt hus. på bara några vedkubbar en hel dag. såhär ska pannan byggas:
wille_89_
johan.eriksson
#2 » 22:27:58, 21-01-2019
Hur gick det med ångmaskinen och de andra projekten?
Blir nog att poppa popcorn och sätta sig och vänta på att det ska börja...
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 22:36:35, 21-01-2019
Nja, att en vanlig spis skulle ha runt 10 % verkningsgrad gäller på sin höjd för en öppenspis eller 1800-talsmodeller av järnspisar, innan man kom på såna detaljer som t ex dragreglering och sekundärluft. Sen går det naturligtvis alltid att läsa protokollet från en kontrolleldning som fan läser bibeln, om man så vill...
Janson1
#4 » 22:42:06, 21-01-2019
Ja en sådan här bör väl fungera... du får väl bygga den (ordentligt) och prova ut.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 22:48:33, 21-01-2019
ångmaskinen ligger på paus :) jag byggde en dålig av briggs stratton men la ner projektet då jag inte hade maskiner och resurser som behövdes :(. men de kommer jag har tänkt bygga en seriös antingen compaund eller bara 2 cylindrig med uniflow teknik.
föra tt kunna nå 25% verkningsgrad siffror. jag vill utnytja hela tryckfallet. de kan jag göra med ca 5% fyllning. därf behöver jag en väldigt STOR cylindervolym för att man i mars fart ska kunna köra med bilen med ca 5-10% fyllning. men jag kan inte hitta någon 2 cylindrig motor alternativt någon jätte stor buss motor och klyva i 2 delar. kan ni tipsa mig hade de vart snällt :)
Nu har jag garage med en kompis han har billyft och massor ,men jag behöver helst en fräs och en liten svarv för att bygga ångmaskinen.
alternativt koppla ihop 2st 1 cylindrig motorer för att kunna få compaund drift. har någon nån ide :) den ska va långslagig minst 1 dm
Är de någon som vet vilken storlek jag ska ha på skorstenen alltså den långa spriral röret gaserna går i och sen lämnar pannan?
alla material är inköpa på bilden ovan :)
wille_89_
Janson1
#6 » 22:52:29, 21-01-2019
Torr björkved har ca 4 kw / kg ved. (Det borde vara ungefär samma energi per kg oavsett träslag?) Sen är det ju bara a räkna hur mycket ved de går åt... Min Wamsler kökspanna har en verkningsgrad på 70-80% enligt tillverkaren, en del nya uppger 85%. Wille_89_: Du har en ganska hög ribba redan från början... Ang skorstensröret så blir du nog tvungen att prova ut det själv.
Janson1
#7 » 22:55:22, 21-01-2019
då kör jag mitt 3cm breda rör då, bränslemängd ca 1 kubbe per dag:) med rödglödgad panna
wille_89_
Janson1
#8 » 22:59:39, 21-01-2019
Ahh, det där kan du väl inte veta innan du byggt spisen...
Janson1
tortap
#9 » 23:07:02, 21-01-2019
3 cm skorsten? Alltså. Jaa. Har du sett en bastuugn? Ungefär så skulle jag tänka mig dimensionerna. 3 tum kanske, eller 6. Nyckelordet i det här konceptet är mass. En rocket stove som värmer en thermal mass. Det är ett 200 liters fat där "efterbrännkammaren" är, den isolerade delen. Tanken är att det ska brinna väldigt varm/effektivt där och du ska värma upp massan efter det långa röret innan skorsten. Så det är inte någon jätteliten kamin det där.
Här är en som värmer huset med en. Ingen liten konstruktion.
tortap
#10 » 23:21:01, 21-01-2019
Kring 85 % verkningsgrad hade man i industriella ångpannor på 1910-talet. T ex den äldsta pannuppsättningen i Vattenfalls ångkraftverk i Västerås.
#11 » 23:34:10, 21-01-2019
de jag vet är att man ska strypa luften ganska mycket för de ska brinna så länge som möjligt med mest möjliga värme pertidsenhet. efters stenen ska suga upp all värme. får börja med 3 cm slingan då runt i sanden eller=? eller kanske ett 40mm avgasrör är bättre i en slinga, så mycke de får plats med. så att så mycke värme som möjligt kan avges till cementen, innan röken tillslut lämnar "skorstenen" med skorsten menade jag hela avgasröret ändå från brännkammaren, kanskse ska kalla de för efterbrännkammare ist :)
wille_89_
#12 » 23:41:28, 21-01-2019
Borde det inte finnas ett sekundärluftintag efter bränslemagasinet för att få fullständig förbränning?
Den första delen (längst till vänster på den amerikanska ritningen) kommer ju att fungera som ett halvdant gengasaggregat med horisontell förbränning, eller om man så vill som en förugn till gammal vedpanna. Om man stryper förbränningsluften till den så pass att luftöverskottet inte blir för stort, så kommer en stor del av rökgaserna att bestå av oförbrända kolväten (tjära), halvförbrända saker (koloxid mm), som man aldrig kan ta vara på energivärdet i om man inte släpper in sekundärluft lite senare i processen så att även de kan brinna upp.
Ett tips är att inte bara titta på youtubeklipp, utan läs också igenom några gamla svårgenomträngliga läroböcker i energiteknik, termodynamik mm innan du börjar bygga.
#13 » 23:52:22, 21-01-2019
kan ni tipsa något pdf dokument jag kan ladda ner. vart ska jag installera secundär luft intaget då? och hur stort ska de vara? ska de sitta innan avgasröret börjar?
wille_89_
#14 » 00:01:49, 22-01-2019
Någonstans i den horisontella kanalen till vänster om trumman. Lämpligen sätter man ett spjäll i det så man kan reglera det för bästa resultat. Det kan också vara lämpligt att förvärma sekundärluften.
Räkna inte med att kaminen blir långlivad om du bygger av ventilationsrördelar av galvad tunnplåt, de kommer att rosta eller bränna igenom ganska snart. Det kan ju duga som billigt material för att göra en prototyp för att testa, men om du ska göra något som håller för flera vintrars eldning så är det nog lämpligt att välja tjockare gods eller bättre material - t ex Cor-Ten eller någon annan eldhärdig stålplåt.
Snåla inte på mätmöjligheter - det kan vara bra att ha uttag för att koppla in en avgasanalysator och/eller vakuummätare på flera ställen, termoelement insatta lite här och var osv.
#15 » 00:09:12, 22-01-2019
till vänster om trumman, du menar den uppordenvända konservburken? här på bilden med pilen? hur stor ska secundärröret vara ? :) circa så jag har liten hum. sen kan ja justera med nån ventil men ändå, 12mm? luft galvade rören är mer för prototyp för att testa sen bygger jag en mer seriös :)
wille_89_
