Bygg rocket mass stove heater.
75 inlägg • Sida 5 av 5
David, Luleå
#61 » 20:57:01, 08-02-2019
Du får bygga den klart, sen bygga en stor gjutform som hela rasket ryms i och som ger en praktisk utformning på den. (typ bänk eller så som passar precis dör den ska stå. ) toppa bara upp med betong så har du din heater :)
Då får du massan runt om allt.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
wille_89_ (trådstartaren)
#62 » 06:09:45, 10-02-2019
nu är den nästan färdig, sen ska de i sand upp till kanten och sen gjutas runt hela hatten :)ovanför sanden, hängde den i en ståldtråd för att visa :D de går en bult rakt igenom hela hatten ner i pannan och genomgolven bultat med mutter uppe och nere :) som håller fast hatten och ger ett fäste till att kunna hänga pannan i. som på bilden.
slipade svetsarna idag, tvättade bort all olja och smuts och la avgaspasta på. och borrade hål och drog en bult igenom som sagt imon ska jag åka och hämta sand på stranden :) :grin: :grin: :grin: tror den kan bli grym den här pannan.
jag gjordeett litet test. satte gasolbrännarn i"downpipen" så lågan gick uppot sen runt i rören och in i hatten. nu gick ju gaserna alltså upp men tvingades åt sidan. och gasol värmen var skitvarm inne i hatten när värmen kom ut där så jag tror pannan kommer funka bra, gäller bara att isolera den bra nu med mer cement runt hela hatten :) gjort en form för de med idag. Tung lär den bli dock säkert 40 kg.
ska montera T rör med på ventilationsröret somsticker ut där man ska lägga ner veden och primär intag som ni sa så de sugs in lite luft under veden
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/12009_1GIW10O8BEV521549771775.jpg[/img
wille_89_
Janson1
#63 » 06:44:38, 10-02-2019
Bra, det börjar arta sig! Jag skulle nog hellre sett till att ev hål i fyrkantsröret svetsades täta istället för avgaspastan. Men det viktigaste är ju att det blir tätt, och även att du kommit igång!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#64 » 07:44:43, 10-02-2019
Janson1 skrev:Bra, det börjar arta sig! Jag skulle nog hellre sett till att ev hål i fyrkantsröret svetsades täta istället för avgaspastan. Men det viktigaste är ju att det blir tätt, och även att du kommit igång!
de är svårt när de bli spalt glapp ibland på 3-4 mm. men nästan allt är svetsat helt tät de är nån kanske några få ställen. pastan är mer säkerhet för de är typ svetsat tätt övetrallt. önskar jag hade en tig svets ist för en sån här fluss svets. och kapa massa 45 gradare och sen svetsa allt tätt. men jag lyckades nästan :razz:
wille_89_
magirus
#65 » 13:05:11, 10-02-2019
Har många timmar me flusssvets, inga probs med den, bara ett annat sätt att svetsa OCh att ha en stålborste o borsta av fogen när man ska fylla igen hål etc. DVS lägg en sträng, borsta bort "slaggen" som blir, lägg ny sträng, boste osv!
Roligt se att du har kommit igång med byggandet! :thummar:
magirus
#66 » 17:43:24, 10-02-2019
magirus skrev:Har många timmar me flusssvets, inga probs med den, bara ett annat sätt att svetsa OCh att ha en stålborste o borsta av fogen när man ska fylla igen hål etc. DVS lägg en sträng, borsta bort "slaggen" som blir, lägg ny sträng, boste osv!
jag har nog punktat några hundra punkter för man kan inte sömma heltid medenflusssvets dåsmälter deigenom skitsvårt, me, 98% är helt tätt om man säger så :) har svetsat 2 0.7mm avgasrör punkt för punkt helt tätt så.
De därf jag vill ha en rör bock så slipper jag sånt här svetsa kapa rör och skit. hade vart så mycket lättare.
wille_89_
magirus
#67 » 21:43:27, 10-02-2019
wille_89_ skrev: för man kan inte sömma heltid medenflusssvets dåsmälter deigenom skitsvårt,
Jodå, man kan helsömma, inget probs. Handlar om förhållandet mellan trådhastighet och strömstyrkan.
magirus
#68 » 21:50:17, 10-02-2019
Det kan ju möjligen vara besvärligt med en billig och enkel MIG-svets som har grova inställningsmöjligheter (t ex bara ett eller två strömlägen och inget passar för den plåttjocklek man arbetar med). Men då bränner man igenom även om man använder skyddsgas.
magirus
#69 » 22:13:42, 10-02-2019
Har en sån röd från JULA, innan dess hade jag en från Clas Ohlson.
Litt snejs att hitta rätt men sen går de som tjosan! :thummar:
magirus
#70 » 22:30:51, 10-02-2019
ah. har inte fått ställt in de bra iaf :/
wille_89_
#71 » 22:35:51, 10-02-2019
nä äde är faktiskt en stanley en kvalitets svets som fått bra betyg, kostade 3500kr går köra med gas också om man vill. :) 4 lägen, problemet är att den är svår att ställa in. körde 2 an och typ 50% trådmatning på denna svetsningen. men sömmade brände de rakt igenom, och 1ttan är typ för klen men de klar med mindre trådmatning kanske de går på ettan med. den är väldigt stark med när jag körde på 4 an brände den rakt igenom 8mm stål så fick typ punkta 8 mm
BildProduktdata
Artikelnummer 210049
Garanti 12 månader
Vikt 26,8 kg
Säkring 16 A
Trådkapacitet 0,6-0,9 mm
Spänning 230 V
Intermittens 15 %/120 A
Kapslingsklass IP21
Trådtyp Fluss/Solid
Svetsström max 120 A
Mått L60xB38xH30 cm
wille_89_
magirus
#72 » 22:38:37, 10-02-2019
Nå, viktigast är att öva, dvs svetsa mye! :thummar:
Kör hårt nu, du har ju en ångmaskin att bygga också! :shake_hands:
magirus
#73 » 23:01:11, 10-02-2019
har övat i många år om man räknar min gamla fluss svets också :)
wille_89_
Janson1
#74 » 14:08:54, 25-02-2019
Wille: Hur går det?
Janson1
#75 » 17:38:16, 26-02-2019
har inte vart i garaget på ett tag nu efter hårtranssplantionen. men de är lite kvar att göra som att fylla i sand i hinken alternativt cementera hela domen. och sen koppla på t rör på utsidans rör. som blir brännkammaren och ett primär luft intag precis vid veden ska till garaget i helgen. igen
wille_89_
