Ässja för småsmide
17 inlägg • Sida 1 av 2
joachimk (trådstartaren)
#1 » 22:21:51, 15-02-2019
Byggde mig en liten ässja. Här kommer lite bilder oh funderingar runt den. Då jag skulle börja bygga ägna jag en del tid åt att söka bra design. Då 2016 hittade jag väldigt lite angående fläkteffekt samt hur stor kolgropen skall vara.
Grunden för den. Vanligt 25x25x3 mm vinkeljärn med hjul för enkel flyttning.
Plåten på övre sidan är 2 mm och det räcker bra. Järnet åt kolgropen är av 10 mm tjock och det har visat sig hålla bra. Ett misstag jag gjorde var att den har för liten botten.
Mina egna försök har visat att endast den del som har hål får tillräcklig värme. Botten är ca 12x15 cm. Borde gjort den 10 cm större. Med nuvarande design kan jag värma ca 8 cm på järn.
Konen med spjäll som jag byggde. Spjället består av 3 st 2 mm plåtar som jag skar ut spjället i mitten plåten, samt lade till en tunn plåt för att få det rörligt. Mitt första försök så använde jag den plåt som jag skar bort som spjäll, det blev dock för stort luftflöde så jag fick byta ut det mot en ny plåt som har nästan tätar helt.
2 st fjärdrar som håller askkoppen på plats. Enkel att rengöra samt motorn är bra skyddad då glöd faller rakt ner. Botten plåten har järn svetasde så den inte kan röras i sidled.
Den stora vingmuttern gör att jag kan reglera luftflödet och låsa spjället.
Som fläkt köpte jag en 250W. Här skulle det ha varit tillräkligt med hälfen. Kanske om jag byggt kolgropen som jag sku göra nu 22x25 cm så skulle det vara rätt effekt.
Fläkt monterad samt el kopplad. Efter att bilderna är tagna har jag monterat en brytare, blev för mycket att ta ur och lägga i kontakten. Det märkte jag redan första gången!
Ett vindskydd som håller kol på stället samt håller värmen på stället.
Det räkte inte riktigt till med bara en vägg. Röken gick dit den ville och mest i mina ögon. :skratta3:
Utökade med skorsten samt litet tak. Elden är nu där den skall vara.
Har inte använt den så mycket men några 120x10 mm järn som blivit vinkeljärn har det blivit.
Har funderat om det skulle hjälpa att lägga tegel mot skyddsplåten för att få värmen att stråla tillbaka. Kanske någon har prövat och har förslag.
22 personer gillar det här inlägget.
joachimk
Maskin: IH684
PerÖ83
#2 » 23:29:47, 15-02-2019
Fint bygge, med en bra och utförlig beskrivning också :thumme:
Fråga: vad använder du för kol i den?
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 00:03:59, 16-02-2019
Jag använder stenkol som jag köpt via https://kotteria.com/hiilet/hiilenhinnat/ - Pajahiili, raekoko 15-35 mm. För att översätta: Verkstadskol, kornstorlek 15-35mm
Att tända stenkol e ganska svårt så jag brukar börja med lite ved som får brinna en stund. Då "grillglöden" börjar vara klar så lägger jag på stenkol och då brukar det gå bra. Första gångerna då jag skulle ha eld använde jag tändvätska för grillkol men det fungerade mycket dåligt. Ett 10 liters hink med stenkol räcker ungeför en timme då jag hållit på. Försökte också med grillkol men det brann upp lika snabbt som jag lade på.
joachimk
Maskin: IH684
treaser2
#4 » 15:51:53, 16-02-2019
#Ässja
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Göran Ekman
#5 » 16:15:38, 16-02-2019
Beror nog på vilken dialekt man skriver på. Men oavsett språket . Så är det en riktigt fin beskrivning av hur man bygger sig en egen esja/ässja( stryk det ordet som inte passar) TS har byggt den ,fått det att fungera, delat med sig av kunskapen. Sånt tycker jag om.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
63an
#6 » 16:42:05, 16-02-2019
Man ska använda träkol i hemmaässja :thumme:
63an
Göran Ekman
#7 » 17:12:11, 16-02-2019
63an skrev:Man ska använda träkol i hemmaässja :thumme:
Av nyfikenhet varför?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 17:26:35, 16-02-2019
Stenkol innehåller svavel, som kan göra järnet sprött. Svavlet går iofs bort ganska fort när stenkolet glödgas, så om man har gott om tid kan man vänta en stund efter kolpåfyllning innan man börjar värma järn i ässjan.
Använder man träkol för smide ska man se till att det inte är kolat på björk. Björkved innehåller nämligen fosfor, som är nästan lika illa.
TomasHil
#9 » 11:51:48, 11-03-2019
Varför funkar det med stenkol i ’’bortaässjan’’ och inte i hemmaässjan. Jag kör med stenkol och det går fint. Aldrig provat med träkol, men känns som att det kommer att gå åt mycket jämfört med stenkol.
Tomas
TomasHil
Maskin: Abene, Graziani, Festool, Miller, Kempi, Buell
G-son
#10 » 14:48:11, 11-03-2019
Om jag förstått rätt ska träkol fungera utmärkt, men som sagt gå åt snabbt.
G-son
treaser2
#11 » 21:06:51, 12-03-2019
treaser2
Maskin: H10b
63an
#12 » 21:40:50, 12-03-2019
Jaha då blir varför å varför återigen! Träkol ger överlägsen värme snabbt, förr så hade många på bonderiet häst-ar å då kunde man smida om skon så den passar hoven perfekt! När jag växte upp så skötte farsgubben sånt själv men han var ju uppväxt med den tidsålderns fantastiska utveckling! Alla grejorna stod ute året om, städ å ässjan som han bara la en plåt lite lutande så vatten rann av tängerna tog han in...Han var fenomenal på att "hälla ihop olika saker med å då ska de presteras värme snabbt" :thummar:
63an
ghaven
#13 » 01:15:34, 16-03-2019
For å få mer varme i essa pleier jeg å legge en plate over det som skal varmes og ingen varme går vekk. Uten å legge noe over det som er i essa forsvinner halve varmen rett opp i lufta. Jeg har en kant med løse ildfaste stein som jeg kan tilpasse størrelsen på hullet der jernet legges og ei jernplate legges over. blir mye mer varme. Bare prøv. Min esse likner veldig på den du laget og kalles felt esse og har hatt håndrevet vifte men er konvertert til elektrisk nå .Min farfar var grovsmed så jeg plukket med meg noe verktøy og ambolten før gammel smia ble revet for mange år siden . Sjelden jeg smir noe på gammel måten da det tar alt for lang tid, men gamle fjellbor blir ofte til steinkiler, ganske moro å se hva en kan få til om en har tid og fantasi pluss litt gammelt utstyr til ambolten
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Svart
#14 » 15:17:45, 10-02-2020
Det funkar utmärkt att använda träkol i ässjan. Så länge det inte är köpekol från macken för det håller inte tillräckligt hög kvalitet. Det går åt en del dock, det gör det.
Jag har smitt i några år på hantverkskol av ren björkved, sorterad för hand till lagom smideskolstorlek. Fungerar mycket bra. Jag har inte hört tidigare att det skulle vara fosfor i björkved och inte märkt något problem av det men det kan säkert vara riktigt ändå.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
Viktorputts
#15 » 17:36:07, 10-02-2020
Värmevärdet i trä och stenkol är nog ungefär lika per kilo men träkolet är ju mycket lättare per volym än stenkol.
I gamla bysmedjor som var anpassade för träkol blåste man från sidan på kolhögen med det var nog också lättare att få anslutning från blåsbälgen då.
Snygg ässja och lycka till med smidet.
En egensmidd krok ger tillfredsställelse att hänga mössan på :thumme:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
