Gravemaskindrevet vedkløyver
41 inlägg • Sida 1 av 3
ogronas (trådstartaren)
#1 » 20:46:48, 13-03-2019
Forsøker meg på en prosjekttråd her da. Mye god kompetanse blandt forumets brukere, så kom gjerne med innspill. Jeg regner med å bruke hele våren på dette prosjektet, så det blir ikke daglige oppdateringer...
Jeg skal lage en ny vedkløyver for å effektivisere vedproduksjonen hjemme. Produserer bare ved for eget forbruk. I dag har vi en kløyver som drives av vår gamle Ford 3600, men det går for sakte. Pga. vår tørkemåte så kløyver vi i ganske små biter, så med bare et enkelt skjær på kløyveren så blir det mange vendinger pr. kubbe.
Har bestilt litt deler fra flowfit i UK, bla en 120x70x700 mm sylinder, en 2-segments sentral og endel hydraulikkoblinger. Jeg glemte å bestille regenereringsventil/ilgangsventil, så det må bestilles i ettertid. Jeg har fått tak i en IPE240 som skal brukes som bærebjelke. I utgangspunktet ville jeg hatt en HEB, men denne var gratis, så da er det ikke noe å lure på. Mulig jeg bli å forsterke flensen som skyveplaten skal gli på.
Til kniv/skjær lurer jeg på om vanlig svartstål er hardt nok, eller om jeg må bruke Hardox eller tilsvarende. Jeg håper å ha krefter nok til å lage en kniv som kløyver i 12-16 biter i ett skyv. Kniven skal ha hydraulisk høydejustering for å treffe senter på kubbene.
Som kraftgenerator har jeg tenkt å bruke min minigraver som HPU. I første omgang kobler jeg meg på slangene til bomsylinderen og låser joysticken i fullt pådrag. Jeg har en tilkoblingen på graversentralen som er fri retur til tank, så den kan brukes for å minske restriksjoner i kretsen. Graveren har en "boost"-funksjon som tillater bom-kretsen å bruke pumpen som brukes til stikke-kretsen på samme funksjon når stikke-bevegelsen ikke brukes. På den måten skal jeg har ca 70 liter/minuttet tilgjengelig. Om dette blir suksess så blir jeg å montere en elektrisk 6/2-ventil på bomfunksjonen med hurtigkoblinger slik at jeg slipper å demontere slanger..
Det hadde helt klart vært fint med en egen motor/pumpe fastmontert på kløyveren, men jeg håper på å gjøre dette så rimelig som mulig.
Jeg har ikke alle alle detaljer på plass, men jeg tror at det blir hjul og et hengerfeste på denne, så kan jeg hekte den på gravern og flytte meg etter vedhaugen etterhvert som man jobber seg bortover..
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190313_123538_zpsdy4kob1q.jpg
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190313_130521_zpst5yktaxp.jpg
ogronas
Norge
Maskin: 2007 JCB 8025ZTS
Ford 3600
Janson1
#2 » 21:46:06, 13-03-2019
Bara en undring: Har du inget hydrauluttag till tex en hydraulhammare eller dyligt? Dom brukar i så fall vara kopplade till bägge pumparna parallellt från början och uttaget finns färdigt.
Annars kommer bominkopplingen att funka med men det är ju lite farligt att alltid behöva köra spaksystemet "live".
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:00:49, 13-03-2019
Tilleggshydraulikken på denne maskinen kjører på en 3.e pumpe som leverer ca 35 liter/minuttet, så det blir litt lite. Tanken er god, og det hadde vært det aller enkleste, men det blir litt lite mengde. Tillegshydraulikken er også ombygd på denne maskinen. Det er gjort 2 doble uttak som styres av knapper på joystickene. Den orginale fotpedalen er fjernet på min maskin.
Jeg har fundert på muligeheten for å kjøre alle 3 pumpene til kløyveren, men det blir mer styr nå i denne fasen. Med regenereringsventil så tror jeg den vil gå fort nok og med den store diameteren så kan den nok kløyve en hel del, selv på regenerering.
Med å koble bort bomsylinderen vil ikke graveren bevege seg, men har tenkt å montere en nødstopp ute på kløyveren som går på samme elektriske bryter som den som er i armlenet i maskinen for å aktivere pilottrykket. Ved å trykke nødstopp/løfte armlenet vil pilotkretsen deaktiveres og all hydraulikk vil stoppe..
Det aller beste hadde helt klart vært å ha dedikerte tilkoblinger på graverens sentral som kjører alle olje ut til kløyveren, men det vil kreve endel ombygginger..
ogronas
Norge
Ford 3600
#4 » 22:08:36, 13-03-2019
Graveren med hjemmelaget rotator. Har hydraulisk S40 på maskinen og mekanisk S40 under rotatoren.
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/hus/Ute/IMG_6491_zpsddfgzwwp.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
Janson1
#5 » 22:41:02, 13-03-2019
Hemmabyggd rotator, den vill jag gärna ha nån närbild på...
Jag tycket rent spontant att 70 lit/min är skitmycket för den cylindern. 120 mm dia ger ca 10 cm fart utåt per sekund om jag räknar rätt... Kommer motorn att orka utan att storkna?
Janson1
QV_
#6 » 22:51:03, 13-03-2019
Cylindern borde rymma c:a 8 liter så c:a 7 sekunder för fullt slag på 700mm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 00:46:03, 14-03-2019
Grävmaskinen orkar nog med sina egna pumpar. Variabla pumpar på nyare grävmaskiner har nästan alltid effektregulator som vinklar ner pumpen när det börjar gå tungt.
#8 » 10:51:18, 14-03-2019
Jac skrev:Grävmaskinen orkar nog med sina egna pumpar. Variabla pumpar på nyare grävmaskiner har nästan alltid effektregulator som vinklar ner pumpen när det börjar gå tungt.
To av pumpene er variable pumper, mens den siste er en fast tannhjulspumpe.. Vil det bli trøbbel om man paralellkjører alle 3 pumpene på samme kretsen, mtp. at to av de er variable? En annen ting, når pumpene er variable, kan det bli problemer med å benytte en regereringsventil da?
Ventilpakken på kløyveren skal modifiseres litt slik at når kløyvespaken slippes så går sylinderen automatisk tilbake. En justerbar stopp på sylinderen vil sette spaken i nøytralposisjon når sylinderen har gått tilstrekkelig tilbake, typ 40 cm for vanlig ved. Da slipper jeg å kjøre kløyveren fullstendig tilbake hver gang.
En typisk årsproduksjon med ved.
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/242613_10151131737562247_1059913480_o_zpsmpyuf5u6.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
#9 » 10:59:59, 14-03-2019
Janson1 skrev:Hemmabyggd rotator, den vill jag gärna ha nån närbild på...
Dette er faktisk versjon 3 av rotatoren. Har laget to andre også. Om interesse kan jeg sikkert lage et lite innlegg om det i en mer passende kategori. Rotatoren er gjort veldig enkel. SKulle i utgangspunktet ha tilt også, men byggehøyde og vekt stoppet meg. Maskinen er en "zero tail", så den er ikke like stabil som en med skikkelig hekk...
Gir fra kina og motor fra et tidligere prosjekt.
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Graver/20180513_171632_zpsecdpmfon.jpg
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Graver/20180513_172214_zpsmlibyfnj.jpg
Et monster av et mekanisk S40-feste. Fikk det rimelig av en kompis da ørene mot maskinen var kappet av.
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Graver/20180515_213620_zpsisqq59x0.jpg
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Graver/20180516_155255_zpsfychw9qv.jpg
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Graver/20180516_162546_zpscx9uxsgp.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
Janson1
#10 » 22:53:33, 14-03-2019
Rotatorn ser fin ut, håller den bra? Orkar den bra? 70 lit/min och den cylindern är nog inga större problem när jag tänker efter... annars är det ju lätt att ändra.
Janson1
#11 » 10:33:31, 15-03-2019
Janson1 skrev:Rotatorn ser fin ut, håller den bra? Orkar den bra? 70 lit/min och den cylindern är nog inga större problem när jag tänker efter... annars är det ju lätt att ändra.
Rotatoren har fungert kjempebra. Jeg begynte med rotatorene for å kunne rotere kloa på gravern. Dette er som sagt versjon 3. Kjøpte giret av ITW her på forumet. Han har egen byggetråd om rotortilt på samme giret. Jeg tror disse girene i utgangspunktet er ment for «solar tracking antennas» og har ikke oppgitt veldig stort roteringsmoment. Basert på oppgitt moment og utveksling kom jeg frem til at motoren på min er hakket for stor, så jeg er forsiktig med å rotere skuffen nede jorden under graving. I løsmasser som pukk og grus roterer den fint.
Ang. Kløyveren så tror jeg at jeg begynner med opprinnelig plan med å paralellkjøre de to variable pumpene vi bomkretsen på gravern, så får årets produksjon avgjøre om det må gjøres endringer.
ogronas
Norge
Ford 3600
#12 » 19:27:08, 14-04-2019
Lenge siden noen oppdatering her. Jeg jobber turnus og er borte 14 dager i strekk, og friperiodene går mye i kursing og familieliv.. Før jeg kan fortsette med vedkløyverprosjektet har jeg et større prosjekt som må ferdigstilles. Jeg bygde garasje i 2014, men fikk aldri ferdigstilt den innvendig med isolering og veggplater før den ble tatt i bruk. Jeg fikk mitt første barn i høst, så da var tanken å ferdigstille garasjen innvendig som rekreasjon mellom bleieskift og slike ting.. Nå når garasjen er full av greier er det ekstra tungvint å jobbe med veggene og taket siden alt å flyttes på.. I dag fikk jeg opp de siste platene og fikk malt 1. strøk i tak og deler av veggene... Skal male 1 strøk til så kan ting begynne å settes på plass igjen og jeg kan igjen begynne å jobbe med prosjekter..
Originalets URL: https://oi131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/garasje/20190414_190243_zps1ob02eu4.jpg
Originalets URL: https://oi131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/garasje/20190414_190258_zpsxb2et64w.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
#13 » 21:32:22, 31-05-2019
Får håpe det ikke blir 6 uker mellom hver oppdatering fra meg, men nå har jeg omsider fått sett mer på dette prosjektet..
Den bjelken jeg fikk tak i er malt med et veldig tykt lag industrimaling, vil tippe det er 2 mm tykt på det meste. Har kjørt et par runder med paint remover fra Biltema, men det går sakte. I dag fant jeg frem nålepikkern og banket i vei. Det funket overraskende bra, men har for liten luftkompressor for å jobbe lenge.
Må lage meg noen skikkelige bukker som bjelken kan stå på når jeg arbeider med den.. Sykehusbordet er i spinkleste laget..
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190530_190752_zpsmd7oegps.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190531_160017_zpsn7uvqxex.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190531_203551_zpsk0fzkq8g.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
#14 » 22:24:54, 12-06-2019
Litt mer progress. Fikk deler til plasmasjæreren så nå kan jeg endelig begynne å skjære ut deler.. Dette blir en tung SOB!
Jeg fikk en gammel tilhenger av naboen som jeg har tatt akslingen fra. Hengeren er en norskprodusert Elseth fra 70-tallet med 600kg totalvekt. Hjulene var 8" med ødelagte dekk og felger. Fikk tak i noen orginale dekk og felger til en Avensis som har samme boltsirkel. (de er snudd feil vei på bildet for å gå klar av bladfjærene under transport)
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190612_125931_zpsrudklnx8.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190612_131621_zpsc3csotcb.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190612_133448_zpsueuxzjtj.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190612_193556_zpsh2y4aonq.jpg
20mm plate
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190612_194041_zpsoe7e3kak.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/received_1232498103576532_zpsmnbvi60e.jpeg
ogronas
Norge
Ford 3600
#15 » 23:52:35, 17-06-2019
Har sendt kone og barn på ferie, så da får far mange timer i garasjen.. Har fått sveist litt stål i dag og er klar med støtten og guide til kniven.. Selve støtten er bare punktet fast pr. nå. Støtten og kniven er 15mm tykk. Steget på bjelken er 6mm tykk så jeg har sveist på 5mm plate på hver side slik at totalbredden er 16mm. Da kan kniven beveges opp og ned uten at det kniper. Platene som går ut fra steget er 10mm tykk. Skal legge på noen profiler utpå de for å hindre at støtten og kniven vrir seg.
Anlegget som skyveplaten skal gå på er 10mm tykk og 200mm bred. Denne er sveist fast, samt doblet på undersiden, så den er totalt 20mm tykk.
5mm plater er sveist fast. Fikk trøbbel med dekkgassen og trådmatingen så noen plasser ble det ikke veldig bra sveis.
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_171647_zpsskz5eehq.jpg
Dobling av anlegget til skyveplaten
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_171640_zpskdrhm8xq.jpg
Full trøkk på apparatet
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_184015_zpsltaydgme.jpg
Safety first. Er lei av å hoste svart slipestøv, så det er full PPE med multifiltermaske, ørepropper og goggles ved sliping
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_213701_zpslynbvo0s.jpg
Knivstøtten punktet fast
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_220836_zps0hj92qlb.jpg
Måtte bruke graveren for å flytte kløyveren da bilen plutselig måtte på PKK og trengte en liten service først.
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_222633_zpscdch2yxs.jpg
Originalets URL: https://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/Mobile%20Uploads/20190617_223511_zps77rtssny.jpg
ogronas
Norge
Ford 3600
