Minilastarbygge
231 inlägg • Sida 1 av 16
Senkomat (trådstartaren)
#1 » 18:26:13, 17-03-2019
Tänkte jag kunde starta en liten projekttråd, lite lättare att få lite bra tips på vägen då tänker jag!
Syftet med bygget är enkelt. Jag ville ha ett projekt i garaget som tog lite mindre plats & lära mig lite mer om hydraulik på samma gång.
Det jag har just nu är en Belos 1500 4wd som får agera donator. Jag har börjat rita upp en grund på hur jag tänker mig att maskinen skall se ut och det vore tacksamt med lite synpunkter nu i rit-stadiet.
Just nu skulle jag önska lite hjälp / synpunkter på länkaget & dimensionering av hydraulcylindrar.
*Vilka mått kan vara lämpliga som grundmått på länkage? Se bifogad bild.
* Hur stor hydraulcylinder är lämplig till tilt? Vad kan tänkas vara ett lämpligt slag på den?
* Lyftcylinder, jag har räknat med 1 st Ø80 mm, slag 400mm. Låter det rimligt, eller är det i överkant?
Jag tänkte jag skulle få till grundkonceptet först, med stativ/framdel, bakdel + midja. Sen har jag lite bättre förutsättningar övriga komponenter.
Andra frågor jag letar lite svar på:
* Hur mycket axelbelastning tål hydraulmotorerna? BB100 står det på dem.
* Kan hydrauloljetanken sitta lågt? Behöver det vara "fritt fall" ner mot pumparna?
* Chock/överlastventil på tilten?
* Hur många grader är lämpligt i pendling i midjan?
* Vilka dimensioner kan vara lämpliga i lastarmen?
Senkomat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Egenbyggd minilastmaskin med delar från en Belos 1500 4wd
#2 » 18:31:36, 17-03-2019
Senkomat
#3 » 18:33:21, 17-03-2019
Senkomat
volvojohan
#4 » 20:50:24, 18-03-2019
Det där ser väldigt bra ut! Jag ska börja bygga en själv så det ska bli väldigt intressant att se vad du får för svar. Jag har inget vettigt att komma med just nu men förhoppningsvis har vi lite att diskutera senare.
volvojohan
Maskin: volvo bm 800 med en sesam 500 grävare
jonas_81
#5 » 07:48:59, 19-03-2019
Senkomat skrev:Bild
Ingen expert på kraft beräkningar men tycker det ser ut som att lyftcylindern inte har tillräcklig vinkel att orka lyfta i detta läge.
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
Kotten
#6 » 08:03:57, 19-03-2019
Kul med ännu en minilastare! Älskar dessa projekttrådar, du verkar också väl förberedd :thumme:
Jag tänkte samma som Jonas. Lite svårt med vinklar och plats på så små maskiner men jag hade nog också flyttat lyftcylindern. Kraften från kolven är ju antingen rakt tryckande eller rakt dragande, så för att göra det lätt är det bättre att ha kolven riktad mer upp om man inte försöker klura till sig något jobbigt länkage. Som det är nu riktas väldigt lite av kraften om så den trycker upp, medan den mesta bara trycker och sliter i konstruktionen. Ändra detta så är du på god väg mot ett kul projekt! :grin: vet inte om det avfärdats i annan tråd, men vore det inte en okej idé med en stående teleskopcylinder för att spara plats?
I övrigt är det svårt att diskutera dimensionering av kolvar om vi inte vet tryck och flöde från pumpen/pumparna. Ska du ha många kretsar med en pump var så funktionerna inte stör varandra eller nöjer du dig med så få som möjligt?
Nu ser vi fram emot fler svar! :eat:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Kotten
#7 » 08:09:51, 19-03-2019
Juste dina frågor också :mrgreen: Hydraultanken kan sitta lågt men då tror jag att pumpen borde vara lägre eller kan man börja kolla på lösningar med svagt övertryck i tanken från ex tryckluft. För de andra frågorna om vinklar och dimensionering, kolla alla trådar i projektkategorin som har med minilastare att göra. Där finns massor av information och tankar som nog kan bespara en mycket tid, pengar och huvudbry :thumme: Att mäta på existerande minilastare är också en bra idé om det går
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#8 » 09:27:23, 19-03-2019
Det går att ha tanken lägre än pumpen. Har för mig tanken sitter under pumpen på JCB traktorgrävare.
#9 » 11:17:14, 19-03-2019
Tack för lite svar!
Jag har redan ändrat på lyftcylinderns infästning, jag såg också att den blev inte linjär. Första biten blev väldigt ojämn. Dock landar jag tillbaka hela tiden på tilten. Behöver ha den på plats för att sätta övrigt. Jag fick till en rörelse som var närmast perfekt, men så fort jaag ändrade vinkel på redskapet så blev det kajko. Har tittat på massa olika varianter och sökt massvis, men har inte hittat några bra riktlinjer på hur det skall se ut. Även "riktiga" maskiner skiljer sig åt, så det känns lite rörigt just nu.
Hydraulsystemet:
30l @ 200bar. Tänkt använda denna generellt.
10l @ 65bar. Denna till orbitrolen.
Hydrostatisk till drivmotorer.
Senkomat
ronny norkvist
#10 » 11:44:26, 19-03-2019
Så här skulle jag gjort :)
ronny norkvist
henlav
#11 » 11:50:30, 19-03-2019
Senkomat skrev:Tack för lite svar!
Hydraulsystemet:
När det gäller tilten så har jag hållt på med samma trassel. Du måste se till att förhållandet blir rätt.
2 delat med 1 måste vara lika som 4 delat med 3 på bifogad skiss. (om jag minns fel så får någon gärna rätta mig) Bild
Skickat från min EML-L29 via Tapatalk
henlav
Maskin: Volvo BM 230 Victor -59
Hembyggd minilastare som ett pågående projekt.
Minigrävare Yanmar B17-1
#12 » 13:41:00, 19-03-2019
Ah. Men vad har brytlänken för förhållande? Så som bilden Ronny visar?
Senkomat
henlav
#13 » 14:10:14, 19-03-2019
Jag är inte säker men det känns som brytlänken är helt parallel. Och det länkaget före den följer samma princip som jag beskrev. Fast du har kolven under ledpunkten och kan nyttja kolvens starkare sida till att tilta upp.
henlav
#14 » 22:55:07, 19-03-2019
Jag har fortfarande lite svårt att förstå detta... :klia:
* I vilka vinklar skall fästpunkterna vara i förhållande till varandra?
* Vilken linje skall fästpunkterna utgå ifrån? Centrumlinjen bominfästning -> redskapsfäste?
Senkomat
henlav
#15 » 23:13:23, 19-03-2019
Kan du skala den här bilden rätt så den stämmer med din bomlängd och mäta ifrån den kanske?
Du kommer troligen aldrig få tilten 100%. Och antagligen så kommer tilten gå i lås om du tillexempel sänker lastaren med fullt tippad skopa. Men det får du lösa med ett ventilpaket som löser ut. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190319/96fda7876bc08d4d65bc9bd98ddd36e6.jpg
henlav
