Få ur tapp ur hål?
50 inlägg • Sida 1 av 4
mask (trådstartaren)
#1 » 08:53:15, 07-04-2019
Har ni några idéer hur jag enklare kan få ut denna rostiga tapp ur hålet. Den sitter hårt. Slägga känns för jobbigt.
Trycka ur med domkraft kanske?
Borra?
Kanske borde värma? Hur mycket värme krävs, har ingen gassvets men dock en gasbrännare.
mask
Maskin: Leyland, Case IH
#2 » 08:55:29, 07-04-2019
Det är alltså hål rätt igenom. Det är en längre stav som jag skurit av en gång i tiden.
mask
Claes Folkesson
#3 » 09:11:20, 07-04-2019
Ser ju inte ut att vara så grova grejer, är det inte enklast att skära bort alltihop och tillverka nytt och svetsa dit?
Eller en fuling, slitsa upp den med rondellen så du kan slå i en huggmejsel och vidga det lite. Sen svetsa ihop igen.
Tillägg:låna en gassvets! :-)
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
JD400
#4 » 09:22:26, 07-04-2019
Har du en svets kanske du kan lägga lite svets på grejorna för att värma upp dem. Svetsa t.ex. på en järnbit åt sidan på tappen så du har nåt att vrida med.
JD400
Maskin: JD400
#5 » 09:33:49, 07-04-2019
Jag tror på mycket värme - värm så att örat blir ordentligt rödglödgat. Det ska till en mycket stor gasolbrännare om det ska lyckas, bättre om du kan ta med sakerna till någon i närheten som har gassvets eller ässja.
Pressa sedan ur tappen med hydraulisk press och lämpliga dornar och mothåll. Om du ska försöka slå ur den med slägga, var försiktig så att du inte stukar upp änden så den nitar fast sig i hålet.
dc_lindberg
#6 » 10:08:19, 07-04-2019
TS - detta är det svar de flesta kommer att ge, på ett eller annat sätt:
-värme-
Claes Folkesson skrev:Ser ju inte ut att vara så grova grejer, är det inte enklast att skära bort alltihop och tillverka nytt och svetsa dit?
Det ser ut som om du har det på en lastpall?
=> M10/12 ngt ?
Ja! -Kan- du komma åt att borra rakt igenom bulten, gör det. Då får du bättre uppvärmning av bulten när du hettar upp den.
Gas är överlägset!
Fått det förklarat så här:
- när man hettar upp bult/mutter med gas, så värms den upp så pass mycket snabbare än godset den sitter fast i att den släpper i gängorna.
- OM man använder varmluftspitol, gasol, så är "lågan" för stor och man kommer att värma upp både bult/mutter och godset de sitter i lika fort, varför man inte får loss (eller har mycket svårt att få loss) den fastrostade skruven/muttern.
Har man inte gas... då "Tager man" (som Kajsa Varg skrev) en varmluftspistol och dess kollimerande munstycke, å så är man fast i 10-15min ;-)
("vad man haver" - skrev Kajsa aldrig i sina kokböcker...)
När man använder varmluftspistol på sådan där manick tar det -tid-, mycket tid! Har testa en motsvarade M20 en gång => se'n skaffade jag gas...
Att lämna iväg jobbet är väl inte ett alternativ?
Kostnadsmässigt kan det snudda vid +/- 0 mot att skaffa sig nödvändigutrustning... också något att verkligen väga in i problemlösningar!
- Hur grov är stumpen; M... ?
- Vad har du för möjligheter/utrustning tillgängligt nu för att angripa problemet ?
- Vilka alternativa lösningar har du övervägt ?
- Är lacken på apparaten ett besvär/problem/hinder ? - för den kommer att "ryka" för dig hur du än gör, med undantag för om du verkligen kan lyckas borra ur 90% av pluggen utan att ta med gängorna i godset...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Andy80
#7 » 10:14:56, 07-04-2019
Har du testat med en vanlig kloavdragare?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#8 » 10:31:32, 07-04-2019
Ett skäl till att det fungerar bra att få loss fastrostade saker genom att glödga dem heter kristallvatten.
Rost, liksom andra oxider och salter, är ju bra på att dra åt sig fukt. Och det gör den på två olika sätt. Först och främst kan den ju bli så att säga synligt fuktig, och den fukten torkar ju förr eller senare även vid vanlig rumstemperatur om bara klimatet är torrt. Men sen har den också egenheten att den kan binda fukt kemiskt i form av s k kristallvattten. Och när rosten gör det, sväller den för att vattenmolekylerna tar upp plats. Om man värmer upp den tillräckligt mycket (det räcker alltså inte med 100 °C utan det rör sig om en betydligt högre temperatur, olika för olika slags oxider) så avgår kristallvattnet i form av ånga, och oxiden (rosten) krymper eller blir mer porös. Och när rosten väl har krympt, sitter inte den fastrostade saken fastrostad längre utan går att rubba.
tracker
#9 » 11:15:18, 07-04-2019
Borra hål igenom, ta en bågfil och såg ut till kanten, slå ut.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Rubert
#10 » 11:27:16, 07-04-2019
Eftersom jag är pensionär och har gott om tid så hade jag borrat en rad hål i tappen med den klenaste borren jag har som räcker igenom tappen.
Hålen så nära varandra som möjligt för att sedan såga ut lämpliga bitar med tigersåg.
Jag gjorde en liknande operation gjorde jag förra veckan.
Såg att tracker kom före men skickar inläggrt i alla fall med tanke på tigersågen
Rubert
Alrik
#11 » 11:59:32, 07-04-2019
Värme och våld tar man till när bara våld inte räcker.
Marinera tappen med wd40 eller liknade i några dagar ” kan” den släppa utan värme.
Jag har dock blivit lat med tiden så jag chansar inte utan värmer direkt äv även om de skulle kunna gå utan.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
igelkottar
#12 » 12:01:59, 07-04-2019
Vaselin, Våld och Värme :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Filijox
#13 » 13:41:38, 07-04-2019
lägg den under en stor gran, täck med vitmossa, läs godnattsga för den tre kvällar i rad, vänta ytterligare en vecka innan du tar den till en mekanisk verkstad som då lätt bör kunna pressa ur tappen med en hydraulisk press tillsammans med lite värme. Ett tappurdragar-recept som funkat för mig flera gånger!
Filijox
#14 » 15:08:03, 07-04-2019
Tack för alla svar!
Det blir nog till att köra fulingen och kapa upp med kapskiva och sen fulsvetsa ihop igen. På med lite röd sprayfärg så är det som nytt!
mask
roddjer
#15 » 17:08:21, 07-04-2019
Köpa en press?
Faderskapet byggde en som ser identisk ut som den nedan men grövre gods överallt, minus fjädrar, manometer och 10 tons domkraft istället för 12.
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
