Volvo BM SM868 - Rullende prosjekt
11 inlägg • Sida 1 av 1
S-A (trådstartaren)
#1 » 21:18:33, 17-04-2019
Hei,
Her kommer litt bilder & tekst ifb. med siste "tilskudd" i maskinparken.
Volvo BM SM 868, årsmodell ukjent.
Den har stått stille i 4-5 år før overtagelse.
Etter en liten service, bytte av olje/filter, dieselfilter, rens av glass-kopp, litt håndspåleggelse på matepumpa, så startet den
noenlunde lett, og gikk fint. Hadde en stor lekkasje på retur-slange (diesel), så det ble byttet slange fra "thermostart-tanken" og bak til dieseltank.
Ved å løfte på noen plater i gulvet gikk det greit å strekke ny slange fra motorrom og bak til dieseltank.
Etter en "quick-fix" av diverse varmeapparat-slanger som begynte å lekke når jeg sto å så på de(!), så ble det en kort
transport-strekke, i påvente av neste anledning til å gjøre litt mer service, før den maskinen "settes i drift".
Instrumenter i hytten ser ut til å fungere, motor-temp, converter-trykk, oljetrykk på motor.
Neste punkt på service blir å bytte transmisjonsolje-filter + olje, + generell sjekk av alle oljer.
Alle oljer skal igrunn byttes.
Denne maskinen er også plaget med dårlige/ingen bremser.
Fra luftkompressoren kjenner man at det er lekkasje mellom blokk/topp, dette må sjekkes.
Også må det helt sikkert byttes mange meter med slange.
Vil gjerne ha luftsystemet i orden, dette for å få 6WD til å fungere, i tillegg til bremser og diff. sperrer.
Det kommer nok mer bilder & spørsmål etterhvert :vissla:
MVH
S-A
19 personer gillar det här inlägget.
S-A
Norge
sydstatare
#2 » 23:17:17, 19-04-2019
Detta kommer följas. Kul projekt..
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
S-A (trådstartaren)
#3 » 08:47:48, 26-04-2019
Det ble litt "kvalitets-tid" forrige dagen.
Kompressoren lekker mellom blokk/topp.
Lett å demontere.
Ser ut som det er brukt vanlig pakning mellom blokk og topp, får kjøpe litt pakningsmateriale og lage en ny pakning. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190426/87015317c2d201e699803602677cc0ec.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190426/bef9c41fe6d63c7b41f528f6f29848ee.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190426/ab3f526218bb77c4456c2da73b88288a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190426/e7ba36c162b60bd9c58353b411d31a0a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190426/f11c55e061e4b6f6484e96ef0d8e43ae.jpg
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#4 » 11:23:40, 09-05-2019
Har vært litt SM868 tid igjen.
Toppen til kompressoren ble demontert, rengjort, og fikk seg en omgang i ultralyd-vaskeren.
Satt sammen igjen kompressortopp, og med ny pakning får jeg nå 6 kg lufttrykk.
Har dog én eller flere luftlekkasjer, så 6wd samt sperrer er ikke fungerende.
Har fått kjørt frem litt stokker også.
Det kjennes at maskinen er godt brukt, men dette er fortsatt lettere å jobbe med enn traktor + vinsj. (Frem til man får mega-havari ute i skogen...)
D50'n er relativt treg til å starte, en ventiljustering er nok på tide.
Det er en del sot i innsuget, det tyder vel på utette ventiler. Også trenger dieseltanken en rens, etter noen timers drift er glasskoppen/klareglasset på matepumpa helt gjengrodd av "snærk".
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#5 » 10:45:45, 05-03-2022
Da nærmer det seg "ved-sesong" igjen.
Etter nesten 6 måneders stillstand startet D50'n relativt greit.
Måtte bytte noen slangeklemmer igjen på diesel-retur, de jeg monterte sist var for store, så det fuktet litt rundt dysene.
Må bytte noen flere slangeklemmer (for vann inn/ut til radiator) og litt luftslanger,
slik at 6wd blir operativt igjen.
I verste fall må 6wd "stel-opereras".
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220305/758a078ce96f5ea076bbbf4f70594e61.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220305/be00a0d57122d8dc0f14d4aa52e2f3e5.jpg
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#6 » 23:23:11, 11-03-2022
Ny dag, nye muligheter...
Fått på kjettinger på bakhjul. Bild
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#7 » 23:25:42, 11-03-2022
Skulle steloperere 6wd, fikk se at kanalen som luftslangene ligger i, var løs. Tidligere sveiset, men det hadde sprekt. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220311/e7b9c11a0be2e4fd93e2a1bbb8dd6232.jpg
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#8 » 23:27:14, 11-03-2022
Lokalisert sylinder/aktuator for 6wd. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220311/2874ffc7bab629c964260858dfb28e50.jpg
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#9 » 23:29:41, 11-03-2022
Det ble ikke noen "steloperasjon" idag.
Så plutselig at inngående drev/aksel på boggiekasse var løs... Lagerhavari?
Må tas tak i hvertfall, for å få operativ 6wd..Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220311/20b9ea1141e629c366052392aba841d4.jpg
S-A
Norge
S-A (trådstartaren)
#10 » 09:04:32, 16-03-2022
I denne banjokoblingen på dieselfilteret sitter det en "overtrykksventil", for å holde et visst overtrykk på dieselreturen.
Hvor viktig er dette overtrykket?
Fjæra manglet, så det har vært trykkløs retur så lenge jeg har hatt maskinen.
Fikk satt inn ei fjær, så no er det et visst overtrykk der, men det er helt sikkert ikke riktig. Mon tro om en kan få kjøpt en slik (riktig) fjær noe sted idag?
Kanskje via et Bosch diesel verksted?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220316/92a3f52e8c193522bc0460ba27961ab2.jpg
S-A
Norge
rospigg
#11 » 20:01:19, 16-03-2022
Övertrycket i systemet är för att pumpkolvarna i insprutningspumpen verkligen ska bli återfyllda.
Jag tror att Olssonparts (f.d Olsson i Ellös) har sådan ventil.
https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgCEAE
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 13 gäster
