Iznogoud skrev: spela biljard i en korridor.
Berntson skrev:Jag hade en Granada i min ungdom, på den blev styrningen i centrum där hardyskivan sitter sliten,
den vibrerade rejält.
Borde vara liknande konstruktion på Volvo.
torbjorn_forsman skrev:Om vibrationerna påverkas av hur tungt det går så är det inte obalans. Mer troligt att det är dålig cylinderbalans (motorn går inte riktigt jämnt på alla cylindrar). Prova att belasta motorn hårt en stund och kolla sedan om någon av avgasportarna är kallare än de övriga (IR-termometer, stänk vatten på grenröret eller liknande). Du kan också kolla om det syns något misstänkt på nåt av tändstiften, eller (om lambdasonden är ny, fräsch och reagerar snabbt) kan du koppla in oscilloskop till signalen från den och se efter om det finns något i den signalen som återkommer på samma ställe för varje varv på motorn (trigga oscilloskopet från en cylinders tändpuls).
Möjliga orsaker kan vara t ex sprucken isolator i något tändstift, avbrott i tändkabel, överslag i fördelarlocket, en krånglande spridare, någon otät ventil.
