Grottulf skrev:Kul bygge!
Min köpestolpslagare har bara glidupphängning på hammaren, men hjul är ju bättreSvenfabian skrev:Jevlar skrev:Kan du göra så viktpaketet kan fall helt fritt utan att bromsas av cylindern blir det nog bättre verkan.
Jo jag lurade på hur det skulle kunna lösas men kom inte fram till någon bra och säker lösning. Eventuellt extra grov returledning och någon ventil som öppnar till den.
Du är inne på rätt spår. Men jag är osäker på hur man får till det om man använder 3:e funktionshydrauliken till lastaren...
Min kopplas med ett externt ventilpaket till ett uttag bak på traktorn. Jag såg en liten tendens till att den slog lite långsamt när oljan var kall.
Så jag gick upp i dimension till 3/4" på returledningen från ventilpaketet, och anslöt den till en ren retur-anslutning.
Det behövdes nog inte egentligen, men man växer väl aldrig ifrån att man vill trimma grejer
Om du inte redan har det så rekommenderar jag en liten pigg på undersidan av slagplattan som man kör in stolpen, så den inte kan sticka iväg i sidled när man slår.
En gummimatta mellan plattan och hammaren får ner ljudnivån en del också.
Har du väldigt stenigt så kan du förbereda dig på att stolparna kommer att stå snett oavsett, för de brukar sticka iväg i sidled när de går på sten.
Jag kom fram till det samma. Först använde jag tredjefunktionen på lastaren men då min John Deere 3130 har en förpump i växellådan som ger lite för dåligt flöde så har jag returen från lastarventlien går in på mellan förpumpen och frontpumpen. Det gör att jag har lite tryck, kanske 5 bar, i mottryck i returledningen. Så jag bytte till en längre 3/4" ledning och anslöt till ett av uttagen i bak på traktorn. Det blev bättre.
Gummimatta la jag in mellan plattorna.
En pigg eller kant som hindrar att den far iväg kanske är en bra uppgradering.
