Hemmabyggd stolpnedslagare
42 inlägg • Sida 3 av 3
Svenfabian (trådstartaren)
#31 » 16:54:13, 01-08-2019
Alexn72 skrev:den ligger som en bilaga, dvs en fil, ser någon annan den?
Det var precis som haklu skrev, den syns bara i webläsaren, men i Iphone gick den inte heller att spela upp från webläsaren. Android funkade bättre.
Smart lösning Alex72, den får jag fundera på om jag behöver mer kraft.
Svenfabian
Maskin: John Deere 3130
Molnia
#32 » 23:49:51, 10-01-2021
Hur tror ni det skulle funka att fästa en stolpslagare i rotatorn på huggarvagnen och ha en fot som man stödjer den på innan man börjar slå. Blir det svårt att få det i lod med kranen?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#33 » 10:04:07, 11-01-2021
Molnia skrev:Hur tror ni det skulle funka att fästa en stolpslagare i rotatorn på huggarvagnen och ha en fot som man stödjer den på innan man börjar slå. Blir det svårt att få det i lod med kranen?
Jag skulle tro det blir allt för svajigt. Särskilt om den väger en del, och det behöver den nog göra om det ska fungera.
Svenfabian
Molnia
#34 » 15:42:50, 11-01-2021
Tror du det skulle bli bättre om stolpslagare var 3-bent. Antingen mekanisk lösning på de 2 andra benen eller hydraulisk. Lyfta fram den med kranen och då ha större frihet att komma åt än med en 3-p hängd lösning.
På plats så sätter man mer foten som är formad typ som en hästsko, så man kan resa upp stolpar i förväg och bara trä stolpslagare från sidan. Sedan så justerar man in den i lod med de andra 2 stödbenen och börjar slå.
Frågan är om man ska lösa hydraliken med rotatorn hydraulik eller om man ska egna slangar. Vi har idag elektrisk ventil till gripen så det skulle gå att göra en egen vippa som är låsbar för att slippa hålla in knapp.
Ett ventilpaket ute på stolpslagare för 3 ventiler så man kan reglera slaget och stödben en bredvid...
Molnia
QV_
#35 » 19:31:03, 11-01-2021
Det jag tycker är intressant är min första tanke när jag hörde ordet stolpnedslagare.
Jag tänkte mig ett "spett" som man gör hål med för att sedan knacka ner stolpen.
Fast när jag tittar på produkten så slår den ner stolpen direkt.
Tror inte att mina trästolpar skulle hålla att slå ner i moränen.
Just nu när jag ingen stolpslagare har så blir det spett och vattenhink.
Man spetar de första 2 dm eller så (det som går lätt) sedan fyller man hålet med vatten och går till nästa stolphål.
Dagen efter så börjar man om och kommer då 1 eller 2 dm till. På med mera vatten.
Så efter en 3-4 dagar har man hål på 6 dm och kan börja knacka ner stolpen.
Tar tid men är mycket bekvämare än att försöka få till 6dm direkt.
Men en stolp (spett) slagare vore kul.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#36 » 19:48:38, 11-01-2021
QV_ skrev:Det jag tycker är intressant är min första tanke när jag hörde ordet stolpnedslagare.
Jag insåg samma då flera klenare stolpar gick av. Därför gjorde jag ett spett (60mm rundjärn, spetsat men ganska trubbigt) med en adapterplatta att "hänga in" under slagplattan. Sedan slår jag ned den först till lämpligt djup, därefter fäster jag plattan i tyngden med ett spännband och drar upp den. Sedan placerar jag stolpen i hålet och slår ned den på några på slag. På så vis blir den även rakare och lutar inte åt sidan för att den träffat en sten.
Svenfabian
Molnia
#37 » 15:17:57, 13-01-2021
Sven Fabian, du använde ju en löpvagn du hade liggandes. Men om man vill slippa köpa en tror ni man kommer undan med att bara ha kullager med fläns eller är det bättre att ha flänshjul med vanliga kullager i?
https://www.remlagret.se/products/f6180 ... 5-kullager
Molnia
Molnia
#38 » 15:37:10, 13-01-2021
@Alexn72
Hur har du fäst din stolpslagare, kran eller grävmaskin?
Molnia
QV_
#39 » 21:12:21, 13-01-2021
Molnia skrev:Sven Fabian, du använde ju en löpvagn du hade liggandes. Men om man vill slippa köpa en tror ni man kommer undan med att bara ha kullager med fläns eller är det bättre att ha flänshjul med vanliga kullager i?
Med 300 kg tyngd som duger det säkert med plast på sidan, eller lagom glappt metall med fett.
Om tyngden som glider på rälsen är en 300-400 lång så ser jag inte att det bromsar .
Skall man slå ner 1000 stolp om året så kommer väl saken i en annan dager.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Alexn72
#40 » 10:20:31, 14-01-2021
Molnia skrev:@Alexn72
När jag använde den så hade jag hängt den i en kran som var enhjulsdriven vilken i praktiken betydde att den inte rörde sig själv i terrängen utan drogs med bil.
Dessutom har kranen 3fas så jag hade lång kabel :razz:
Men nu när jag har en kompaktlastare så har jag funderat på att göra fäste så jag kan hänga på den där.
Nackdelen då är att jag inte kan använda kranens vinsch att hissa upp vikten.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Molnia
#41 » 18:29:20, 14-01-2021
Så du hade den hängandes i en kran lite så som jag funderar på? Kändes det okej eller började kranen svaja när man slog ner stolpar?
Molnia
Alexn72
#42 » 10:54:45, 15-01-2021
Pinnen som vilken gled längs var alltid nersatt så den hade mark kontakt. Hade inte funkat annars. Min stoppade enbart av stolpen i marken. Utan pinnen så hade den dundrat ner i marken
Alexn72
