På grund av olyckliga omständigheter i fredstid så hann jag tyvärr inte med detta inlägg innan idag, men bättre sent än aldrig...
OK, nu var det lättat tillräckligt. Nu ska det börja byggas ihop. Eftersom jag är ekonomisk (eller snål...) så ville jag inte köpa några nya 60*120 fyrkantsrör. De som satt på kanterna var för korta när jag tog bort teleskoputskjutet (vilket jag inte ville ha), men jag hade rör från de båda mittersta teleskoprören. Utskjuten var verkligen seriöst gjorda. I bakre underkant på det inre röret var det pluggsvetsat en plåt som var ca 10 cm lång. I främre underkant på yttre röret var det pluggsvetsat en likadan plåt. Dessa gjorde att rören gick tight utan speciellt mycket glapp, samt fungerade som stopp när man drog ut röret. För att få itu det hela fick jag först kapa av snedsträvan, sedan den bakre fästplattan och därefter hållaren för axeln som bar upp kabeltrumman. Då kunde jag få ut innerröret och använda ytterröret till två förlängningar av de yttre rören på stativet. För att få ut innerrören ut de yttre rören (jag sågade inte av dessa från stativet) så fick jag kapa upp en del av botten för att få ut den pluggsvetsade stopplåten.
Av de yttre uppåtstående trumhållarrören kunde jag göra de båda mittre balkarna till min konstruktion. Alla vågräta rörs framkant kapas i 45 grader.
Jag lyfte upp hela härligheten på svetsbordet. Det var inte gott om plats, men det gick. Nedan ser man lite av pusslet jag lägger. Sådant gillar jag, när man tar en järnbit och passar in, mäter, ritsar, använder vinkelhake och lina för att få allt på exakt rätt plats.
Klippa och bocka plåt. Inga bilder på just detta. Märkte att jag inte hade någon bra bild på profilen, så jag fick gå ut i skrothögen och hämta en spillbit som blev över. Ytan längst till vänster i bild är den som blir uppåt på mojängen.
Två 1,5 meter långa plåtprofiler blir framkant. Den 45-gradiga lutningen är inte absolut nödvändig men mycket praktisk vid ganska mycket användning i framtiden.
Tyvärr så var inte kabelstativet absolut i vinkel när jag fick tag på det, men med ett
spännband gick det att dra rätt. Har faktiskt inte mätt upp om det har gått tillbaks något efter all svetsning.
Fick lyfta ner hela härligheten på golvet och ställa upp den på högkant för att få bättre läge när jag svetsade. Inte ofta jag står på uppflugen på en stege och svetsar tre meter upp i luften.
Två mindre bitar fyrkantsrör misshandlas med vinkelslip,
hammare och svets.
